Het gebeurt af-en-toe dat de aardlekschakelaar uitvalt bij onweer. Wat is de oorzaak daarvan?
Ik weet dat een aardlekschakelaar tript indien er t.g.v. een aardlek een verschil is tussen de heenstroom door de fase en retourstroom door de nul.
Waarschijnlijk heb je een oud type dat gevoelig is voor gelijkspanningspulsen.
Post eens een SCHERPE foto van de voorkant waarop de merktekens te zien zijn.
Het is een aardlekschakelaar van de huisinstallatie uit 1986, het bouwjaar van de woning. Type aardlekschakelaar: F 362. Het is geen aardlekschakelaar met een draaiknop, maar met een blauw schakelaartje. Indien de aardlek uitvalt en ik hem weer wil inschakelen, schakel ik eerst alle groepen uit. Dan schakel ik de aardlekschakelaar weer in en daarna één-voor-één de groepen. Want een aardlekschakelaar is namelijk geen lastscheider.
Een aardlek is weldegelijk een lastscheider, zou niet best zijn als dat niet zo was.
De enige oplossing is de aardlek vervangen.
Dat kan ik alleen maar beamen: de oudere types zijn gevoeliger aan dat soort dingen. Vervangen of ermee leren leven...
Helemaal uitsluiten kun je dit niet zeker als je in het buitengebied woond.
Een 2e aardelektrode ver van de eerste is een van de weinige dingen die echt helpen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van je installatie.
Dit heeft te maken met de spaningstrechter van een bliksem inslag of ontlading.
En een moderne en veilige aardlekschakelaar hoort uit te schakelen bij een foutgelijkstroom ivm schakelende voedingen en dergelijke welke met enkelfasige gelijkrichting werken.
Daar staat een symbooltje voor op de aardlek een soort halve sinus.
Heb ik in een vorig huis ook gehad, bij ieder onweersbuitje. Eerst maar een nieuwe ALS geprobeerd, maar helaas hielp dat niet. Nou was dat nog een huurwoning dus de bal bij de verhuirder neergelegd. Die konden het probleem ook niet oplossen.
Uiteindelijk was mn enig mogelijke oplossing om hem eruit te halen. Ik woonde daar (meestal) alleen en zat geregeld in het buitenland. Erg vervelend als je vriezer ontdooit als je voor een maand aan de andere kant van de wereld zit.
Ik zou deze oplossing niet aanraden, zeker niet als nog niet alle mogelijkheden uitgeprobeerd zijn.
Een aardlek verwijderen is levens gevaarlijk zeker als je de weerstand van je aardelektrode niet kent.
Stel dat de aardelektrode de maximaal toegestane waarden van 100 ohm heeft die toegestaan is bij gebruik in combinatie met een aardlek, en er ontaat een sluiting in bijvoorbeeld de wasmachine tussen fase en aarde(afvoerpomp lekt).
Op dat moment gaat er een stroom lopen van de fase naar aarde aangezien de electrode 100 ohm is loopt er een stroom van 2,3 ampere.
De zekering doet natuirlijk niets want die gaat er pas uit bij 16ampere of meer.
Maar omdat de aarde van de wasmachine met de aarde van alle andere geaarde toestellen verbonden is staan alle toestellen onder 230volt.
Ook de radiatoren van de cv en ga zo maar door.
LEVENSGEVAARLIJK dus.
Als je geen aardlek hebt moet je aard elektrode minder dan 1,5 ohm zijn om de zekering snel genoeg te laten springen.
In de praktijk is dit een elektrode van 18meter lang of zo dus naast veiliger is een aardlek ook goedkoper dan een lange aardelektrode.
Ik heb hier 2 pennen van 18m en 33m in de grond zitten en zit net onder de 1.66Ohm, Is het geen optie om een aardlek van 300mA te plaatsen, mogelijk zijn deze wat minder gevoelig, Er zijn ook aardlekschakelaars met een ingebouwde vertraging, Ik dat dat die dingen worden aangeduid met S
Op de aardelektrode zijn bij mij in de meterkast de gas- en waterleidingen geaard. De aardleiding gaat in de kruipruimte samen met de gasleiding door de funderingsmuur pal boven het fundament naar buiten. Ik weet niet of ik een aparte aardelektrode heb, of dat de aardleiding op een aardnet in de grond, of dat de aardleiding op de betonijzeren wapening in het fundament is aangesloten.
Op 2 mei 2009 18:55:22 schreef snameroc:
Een aardlek verwijderen is levens gevaarlijk zeker als je de weerstand van je aardelektrode niet kent...
Het was ook geen tip die ik gaf, maar in mijn geval kennelijk de enige oplossing. In een maand afwezigheid zou de aardlek er zeker uit gaan en dat was onaanvaardbaar.
In mijn huis nu heb ik ook geen aardlek, nooit gehad ook, en ik leef nog. Ik ga er dus even vanuit dat je een beetje overdrijft ;-)
Ik denk ook dat het leven zonder aardlek niet zo gevaarlijk is.
Als de installatie in orde is kan er weinig gebeuren.
Je moet natuurlijk niet overal je vingers in steken.
Er zijn namelijk situaties waarbij dat zeer gevaarlijk kan zijn. >:-)
En daar is niet altijd electra bij betrokken. :-)
Op 2 mei 2009 19:53:58 schreef GJ_:
GJ_, ik moet eerlijk zeggen dat ik toch al een paar keer héél veel geluk gehad heb dat er een aardlek aanwezig was, en ik ken een paar mensen die in gevaarlijke situaties terechtkwamen door het gebrek aan een aardlek.
Er bestaat echter een oplossing voor jouw geval: er bestaan aardlekschakelaars die zichzelf terug inschakelen; ik geloof dat ik laatst een advertentie van Vynckier zag voor iets dergelijks (of was het Gardy?). Het is een soortement apparaatje dat je op de aarlekschakelaar monteert; na een uitval schakelt het terug in na een halve minuut, bij een volgende uitval nog eens na een halve minuut, en daarna worden de tijden langer, als de fout blijft bestaan.
Dan zit jij veilig, en je ijskreem en hamburgers ook :-)
Het kan zijn dat je al kritisch zit met je lekstroom, als die bijvoorbeeld continu 25mA bedraagt is er maar 5mA nodig om 'm te trippen. Als je leidingen mooie grote spoelen vormen met lage capaciteit, dus heengaande (fase) en teruggaande (nul) liggen niet naast elkaar in dezelfde buis dan wordt de kans op trippen bij externe storingen denk ik een stuk groter...
Over aarden gesproken, hier in mijn huis is het ook "leuk" aangelegd. De doucheafvoer van de bovenbuurman is geaard via mijn aardedraden. Deze is niet apart naar de meterkast gelegd. Wordt gewoon afgetapt en gaat vrolijk verder naar mijn stopcontacten. Dat zal bij mijn douche eender zijn, ik moet dus vertrouwen op de installatie van mijn onderbuurman. Best eng...
Je zou ook ipv een aardlek , 2 aardlekschakelaars kunnen plaatsen. Dan loopt niet alle lekstroom over een ALS, en wordt de kans op trippen alweer een stuk kleiner.
Het is een bekend feit dat aardleks er vaak uitflippen na een flinke inslag. Ook de nieuwe aardlekschakelaars.
Dat een installatie zonder aardlek levensgevaarlijk zou zijn is natuurlijk onzin. Ik ben geboren in 1946. De ALS werd geintroduceerd midden jaren 70. Ik heb dus 30 jaar geleefd zonder dat ALSen überhaupt bestonden. Ik leef nog steeds. Toen ik in 1985 mijn huidige woning betrok was daar ook geen aardlek. De mensen die daar gewoond hadden leefden toen ook nog. Natuurlijk is het veiliger met een ALS. Maar je moet niet overdrijven.
Roetzen, ik denk dat er toen meer aandacht werd besteed aan een lage aardweerstand. Misschien is de regelgeving in tweeën gesplitst na de introductie van de ALS? Dat de aardweerstand wat hoger mag zijn MITS er een ALS is geplaatst? Dan kunnen er nu met verwijderde ALS dus gevaarlijkere situaties ontstaan dan vroeger.
Daar heb je misschien wel een punt. De woning die ik in 1985 betrok had geen aardlek, de aarding was op de waterleiding. Loden pijp door de tuin met aansluiting op de stalen hoofdleiding in de straat. Dat zal best een lage aardverspreidingsweerstand hebben gehad.
Toen de loden leiding vervangen werd door tyleen heb ik nog bij het electriciteitsbedrijf (toen de REMU) geïnformeerd of ik op de door hen verstrekte aarde mocht aarden. (PEN leiding) Het antwoord was ja. Dat was nog voor er een aardlek in kwam.
Maar in moderne TT systemen zal mogelijk de aardverspreidingsweerstand onvoldoende zijn om veilig zonder aardlek te werken.
Meer aandacht voor de aardweerstand??
Ik kan me nog herrinneren dat er voordat er gemeten werd een paar keer bij de aardpen werd geurineerd of dat er zout water werd neergegoten om de aardweerstand te verlagen. Dit is natuurlijk een manier om de weerstand (tijdelijk)laag te krijgen om een goedkeur te bekomen.
Gewoon een week lang de buitenkraan op druppelstand of de aardpen door de waterleiding rammen, dan blijft de grond ook wel vochtig:P
Op 2 mei 2009 20:47:00 schreef Roetzen:
Bullshit-redenering van het genre "ik heb al met het vliegtuig gevlogen en ik ben niet gecrasht, mijn vrienden hebben al met het vliegtuig gevlogen en zijn niet gecrasht, dus: vliegtuigen kunnen niet crashen".
Dus jij beweert dat vliegen levensgevaarlijk is?
Een gedeeltelijke oplossing is iedere groep zijn eigen combiemaat dat wil zeggen aardlek en automaat in een.
Alle groepen waar apparatuur op zit die niet aan aarde licht zullen niet uitschakelen bij onweer.
Dit is echter wel prijzig maar wel de beste oplossing voor zulke problemen
Onzin, het ligt niet aan de aangesloten apparatuur dus geaard of ongeaard maakt niets uit.
Met alamatten spreid je het risico(30mA per groep ipv per 4 groepen)
Alamatten hebben een elektronische non-ferro detector zodat verzadiging door gelijkspannings pulsen niet voorkomt, dus tov de oude aardlek is dat ook al winst.
