Beste,
Ik ga hier thuis een nikobussyteem installeren.
Nu heb ik over een lengte van 40m een niet afgeschermde buskabel (4draden) liggen.
De kabel ligt over de hele lengte vlak tegen 230V kabels.
In de zaak waar ik mijn materiaal aankoop zeiden ze dat dit geen probleem ging zijn maar nu op het werk zeggen ze dat ik wel problemen ga krijgen.
Nu is het geen groot vermogen dat over die 230v kabels gaat maar toch...
Momenteel is het nog mogelijk om deze kabel te vervangen door een afgeschermd type maar dan zou ik dat wel zo spoedig mogelijk moeten doen omdat die muren afgewerkt worden.
Deze kabel dient eigenlijk maar voor 2 drukknoppen helemaal vooraan in onze carport.
Daardoor is deze zo lang maar er zitten dus maar 2 sensoren op.
Als iemand een idee heeft of het echt belangrijk is dat dit een afgeschermde kabel is mag je zeker iets laten weten.
Alvast bedankt
pa3gws
Of het belangrijk is of niet dat weet ik niet.
Maar als het nog kan dan zou ik SFTP kabel gebruiken.
Dat is een afgeschermde 8 aderige twisted pair kabel.
Dan heb je wel een paar aders over maar de grootste kans dat het goed gaat.
Lijkt me dat je een dergelijke vraag beter aan de heren van Niko stelt dan op een forum waar je tegenstrijdige antwoorden kunt verwachten. 1 telefoontje en je weet genoeg.
Gr.
Erik
is de kabel wat je nu hebt getwist? Ik weet niet in welk land je woont, maar in nederland is het gebruikelijk dat (elecktra)kabel in een buis in de muur verwerkt wordt.
chuckie
De NIKO bus is een 9VDC (dus ZLVS) met rimpel.
NIKO raadt zelf aan als 230VAC en de busleiding in dezelfde buis lopen om YCYM of J-Y(st)Y(2,5kV) 2x2x0,8 te gebruiken.
Anders mag je standaard signalisatiekabel gebruiken.
Het gaat erom dat de isolatie van alle indezelfde buis gelegde kabels een isolatie hebben die geschikt is voor de hoogst mogelijk optredende spanning.
En afscherming is helemaal niet nodig, ik weet niet wie je dat wijs gemaakt heeft, maar een systeem wat juist bedoeld is om in een 230VAC omgeving te gebruiken zou wel erg pover zijn indien het last zou hebben van interferentie e.d..
Maak je daar dus maar geen zorgen over.
Ik heb hier overigens nog wel ergens een NIKO-bus handleiding (heb daar ook ooit eens een cursus gedaan).
Als je me mailt, stuur ik het wel naar je toe.
Ik heb al regelmatig domoticasystemen geinstalleerd en moet zeggen dat ik het meest tevreden ben over NIKO-bus.
Is wel niet goedkoop.
http://www.niko.be/upload/pdf/Handleiding_Hardware_Nikobus/PMNikobus_N…
Ik zou deze eens lezen. Volgens mij staat hierin het antwoord op de meeste vragen. Voor wat betreft het instaleren van dit bussysteem
In de pdf van haagfr staat dat het een afgeschermde kabel moet zijn als de kabel vlak tegen 230v ligt.
Omdat dit hier in mijn situatie zo is zal ik dus best de kabel vervangen.
Ik vind het wel een beetje zot om een afgeschermde utp te leggen, 8 draden is voor niets nodig eigenlijk.
De huidige kabel is niet getwist. Ik woon in Belgie maar ik denk niet dat dat verschil uitmaakt met Nederland.
edit: @ chuckie, ik heb je gemaild maar blijkbaar klopt je mailadres niet meer?
