Ik heb voor thuis een mooie auto lift gekocht!
Alleen is deze op 380 volt a synchro motor.
Nu kan ik deze wel ombouwen naar 220 volt omdat ik thuis helaas geen 380 heb maar heb eigenlijk ff een schema nodig want ik kom er zo niet uit,nu hoopte ik dat ik deze hier kon vinden!?
Het is dus een 380 motor en er zit nog een kastje bij waarmee je op en neer kunt drukken vermoedelijk dat de motor dan daarmee van draairichting kan veranderen(brug omhoog en brug neer)
De motor zit op een olie vooraadbak geplaatst en is dus puur voor pompen van hydrauliek olie
de motor word geschakeld door een relais en ook zit er nog een trafo in.
Hopelijk heb ik jullie zo voeldoende geinformeerd.
Ik wacht in spanning jullie reacties af
Grt Kees
hoeveel fase`s heb je 1 of 3?
Zou je een duidelijke foto kunnen posten van het typeplaatje wat op de motor zit? vaak kun je de motor verstellen van ster naar driehoek, Maar hier moet je wel een 3F aansluiting hebben met de volgende spanning 127/230V
Ik kan er niet een duidelijke foto van maken.
Maar op het type plaatje staat 380/220v
Op zich krijg ik em wel draaiend op 230v alleen ik zit met dat de draairichting van de pomp voor op en neer van de brug,dan moet de pomp van draairichting worden gewisseld
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Zoek even op steinmetz schakeling. Je plaats dan een extra aanloop condensator op de motor.
Je kan ook op zoek gaan naar een frequentieomvormer maar dan mag je motor vermogen niet groter zijn dan 2200W.
En schrijf even het gehele type plaatje over.
Normaal worden bij hydrauliek alleen geperst, dus de motor word niet omgedraaid.
Des gewenst worden er ventielen geopend en gesloten die voor de stij/daal actie zorgen.
HA ha. Dat is waar had ik niet eens aan gedacht. Het belangrijkste is nu om het motorvermogen te kennen als het boven de 2200W zit kan het niet meer op enkel fase en zal je een andere motor moeten plaatsen met een lager toeren tal.
Het lagere toerental zorgt er dan wel voor dat de brug langzamer gaat maar dat is dan de enige manier om het met een lager vermogen te kunnen doen.
Op 3 mei 2009 16:39:30 schreef benleentje: Het belangrijkste is nu om het motorvermogen te kennen als het boven de 2200W zit kan het niet meer op enkel fase...
Iets dikkere drives zijn wel te vinden, tot 3,5kW zelfs. Maar dat zou voor zo'n liftje wel een enorm dik loeder zijn. Wij gebruiken wel eens schaartafels die tot een ton of 4 kunnen drukken en daar zit dan een 0,55 of 0,75kW motortje op.
Dus je kan op monofase wel tot 3500W.?
Bij hydraulisch gaat het toch ook om het debiet wat je kan pompen. Als je tevreden bent met een kleine flow kan je toch ook af met een kleiner vermogen.
