horizont. strepen & uitlopende kleuren Beovision Avant 50Hz
Sinds een maand of 2 is de beeldbuis van mijn B&O Beovision Avant 50 Hz (type 8111) niet meer zoals ie was. Er lopen (vaag) rode diagonale strepen door het beeld en de kleuren zijn niet meer zoals ze horen. Kleuren lopen uit en zijn flets (zwart is nu rood/bruin). Je ziet de strepen overigens alleen goed bij een zwarte achtergrond.
Kunnen jullie zo zeggen of dit te repareren is? Of een kwestie van schoonmaken? Vind het erg zonde om de tv weg te doen,omdat het een zeer fijn toestel is, wat een hoop geld gekost heeft vroeger. Wil best nog wel max 150 euro uitgeven.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Maarten Vlug
EWR/EWS buis. Niet meer verkrijgbaar dus moet geregenereerd worden. De gloeidraad een paar minuten op 12V laten branden en je kan er in de meeste gevallen voorlopig weer even tegenaan.
@Amazon, zie BW forum waar je dit ook vraagt.
@MaartenB, op datzelfde BW forum wil iemand de vervangende buis voor de 100Hz types gebruiken en het afbuigjuk verwisselen, dus de nieuwe buis met het oude juk.
Denk jij dat dat kans van slagen heeft ??
Hoi Maarten,
Bedankt voor de reactie. Maar kun je dat 'gloeidraad op 12V laten branden' nader willen uitleggen? Is dit zelf te doen?
Op 3 mei 2009 17:32:17 schreef ipaul:
Klopt ja... En daar zag ik dat er vervangende buizen te krijgen zijn. Op dit forum gaat men technisch wat dieper in op het probleem dan op het BW forum, vandaar de "dubbele post".
Gr Maarten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Dubbele post niet erg hoor...meer dat ik niet 2x hetzelfde hoef te tikken :)...
Idd hier meer tech kennis.
Het is voornamelijk belangrijk te weten dat de besproken buis een vervanger is voor de 100Hz (!!) Avant, voor de 50Hz is/was er geen vervanger maar de vraag is of die ''truuk'' die Rene daar noemt (juk overzetten) de oplossing is voor de 50Hz types dus ook evt voor jou.
Overigens kost de genoemde buis nieuw ong 200-250 euro.
Een juk overzetten tussen een EWR/EWS buis (oude 50Hz model) en een ESF buis (100Hz model en ws ook nieuwe 50Hz model) is volledig kansloos. Jukken overzetten kan alleen binnen dezelfde buisfamilie. De EWR/EWS buizen zijn bij mijn weten helemaal niet te krijgen. Ook niet voor 200 a 250 euro (ESF en ERF buizen zijn goedkoper, en er schijnt wel een manier te zijn om een ESF buis in dit toestel te modden).
Mijn oplossing van 12V erop zetten kan je het makkelijkste met een externe trafo van 12V 1A doen. Neem de aansluitingen van de gloeidraad op het beeldbuispaneel los. Dan een paar minuten, zeg 2, de gloeidraad laten branden met de 12V trafo en uitgeschakelde TV. Daarna weer alles terug aansluiten en kijken of het heeft geholpen. Ik doe het normaal met een kleine meetstroom door de kanonnen, dat werkt misschien beter. Bij geen succes zou het kunnen helpen om de behandeling te herhalen met ingeschakelde TV.
Als je 12 v op de filament zet en de tv dan aanzet dan krijg je een heel leuk effect geloof me je weet niet wat je ziet en de buis doet het daarna echt nooit meer.
(heb dit ook geprobeerd extern 12 v en aanzetten en over)
Toestel is gewoon op dus weg er mee als de buis er niet meer is.
Als een ESF buis past dan moet deze in 50 hz nog wel te krijgen zijn denk ik maar je zal dan toch echt hea moeten aanpassen in de afbuiging zowel hor als vert
[Bericht gewijzigd door K9 op (34%)]
Ok duidelijk, toestel niet aanzetten dus. Maar dat het ding per definitie op is, daar ben ik niet van overtuigd. De EWR/EWS buizen lijken (vooral in B&O toestellen?) lui te worden, en na reactivatie van de kathode nog lang niet op te zijn (ook redelijk nette meetwaarden en levensduurindicatie). Bij de meeste andere moderne buizen die ik ken werkt dit truukje niet of nauwelijks en is de buis echt op.
Maar volgens mij is het ook niet een probleem van 'luiheid' van de buis maar dezelfde beruchte kwaal als de ESF/ERF serie van eind jaren 90, dus 'schoonbranden' van de gloeidraad lost het dan ook niet op, toch ??
De 'nieuwe' buis: W66ESF012X44 is een werkende vervanger voor de 100Hz Avant types T8300/8320 (met nogmaals dank aan MaartenB), deze kost retail volgens mij 200-250.
Voor de T8111 is volgens mij de enige onzinnige optie de B&O kit (was tot recentelijk 700,- en daar koop je een mooie Avant RF voor nu).
Als dat zo is dat ze lui worden zeg maar dan is de aangelegde filament spanning te laag geweest .
DIt hadden oude grundig toestellen met ik meen hitachi buizen ook.
Ging je dan regenereren en verhoogde je de UF tot exact 6,3 v dan bleef de buis nog lang goed.
Ik heb niet veel B&O gemaakt dus echt advies kan ik niet geven maar wel met die 12 v en aanzetten dat ging echt mis .
Het volgende gebeurde : buis gloeide prachtig op ca 9 v en toen dus aan en dat werd gelijk een enorme lichtmassa bij het filament en de gloeidraad verbrande in een fractie van een seconde.
Wie kan dit uitleggen heb wel zo mijn vermoedens maar ik heb het in ieder geval nooit meer gedaan.
Ook nog een leuke REGENEREREN terijl de TV aanstaat een Dynoscan regen er op tv stond aan en ik drukken en maar stroom krijgen (was moe) en gewoon herhalen bij de andere kleuren en weer ernstige schokken tot een collega zij van uuuh Don de TV staat aan.
Het toestel was toen inmiddels gaan roken .
De TV was totall loss voordeel was dat de BB al defect was.
De regenerator overleefde dit incident en is uiteindelijk tgv slijtage overleden.
Lang geleden maar zo zie je maar een foutje is zo gemaakt hoor
Wat ook te proberen is:
Een zwevende gloeispannings voeding.
Op de B.B. voet de gloeiaansluiting printsporen door fresen.
Dan met montage draad twee wikkelingen om de lijntrafo kern.
Dan naar B.B. voet, op aansluiting gloeidraad.
Paar maal met goed resultaat toegepast in sloop AVANT.
Krelis
Een zwevende voeding helpt in principe alleen tegen heater-kathodesluitingen, tenzij die zwevende voeding een hogere dan originele spanning levert natuurlijk, dan gaan de bovenstaande verhalen van Don en mij op.
