Heb hier een LG RZ23LZ50 LCD tv die na ongeveer 10 min. goed spelen in eens een verticale balk midden in het beeld krijgt?Wat kan dat zijn?
Vert balk duidt doorgaans op een defect Time control module.
Vervangen module.
Soldeer eerst eens div op deze print door KAN soms helpen
Hallo TV Don, waar kan ik die Time contol module vinden?
Die module zit aan de achterkant van het LCD panel, en dan meestal bovenaan in het midden.
Bij kleine LCD schermen zit hij bovenaan over de gehele breedte van het scherm
Op 5 mei 2009 10:42:24 schreef bjokal:
Kan ik je misschien een foto sturen,kun je misschien aangeven waar het dan precies zit.
