Halo iedereen,
Ik ben aan het overwegen om zo een cnc machientje aan te schaffen. Heeft iemand die bouwkit van elektuur? En wat zijn eventueel jullie bevindingen? Het is namelijk mijn fotogevoelige printen lukken meestal niet.. En met zo een profiler is er geen probleem, dubbelzijdig kan ook onmiddelijk gedaan worden... Maar er is nog niets zeker, graag even jullie mening...
Roep dat niet te hard .. voor dat je doorhebt hoe je zo'n machine goed instelt ben je ettelijke printen verder !
Op school hebben ze zo een coliliner, en ben nu bezig om deze erin te stoppen leraar heeft het me voor getoond... Maar wou toch eerst eens weten wat de mensen ervan vinden die hem aangekocht hebben... Of heeft iemand een andere alternatief, ik dacht ook eventueel aan zelf bouw waar dan moet ik die kader en zo laten maken...
Ik ben een trotse eigenaar van zo een exemplaar. Op het middelbaar heb ik EM gestudeerd, en een klein beetje cnc gekregen. Hier heb ik echter weinig van kunnen gebruiken toen ik de profiler ging gebruiken. Er zijn tutorials zat, ik heb de tutorial van het programma coliliner en colidrive eens gelezen (staan op de site van de fabrikant)
Eerste print was onmiddellijk een knaller. Het was wel geen grote print, maar ok kom.
Natuurlijk heeft elk ding ook zijn nadelen. Zo zie ik het al iets moeilijker bij mij gebeuren om een kleine smd print te maken. Een grote moet nog wel lukken. En de freesjes moeten zo nu en dan toch wel eens vervangen worden. Het is dan ook raadzaam om al eens een duurder freesje te kopen omdat deze volgens mijn bevindingen toch al ietjse langer mee gaan.
Voordelen zijn dan wel weer, je print kan je automatisch laten boren, en dit werkt goed. Je moet niet met gevaarlijke stoffen werken en bij mij is het ooit gebeurt dat etsbak was gaan lekken wanneer ik niet aanwezig was. Was ook een lachterje.
Als ik nog een tip mag geven, kijk ook eens naar een oude stofzuiger, en monteer zijn afzuigslang dicht bij de kop van de frees, dan kan je stof afzuigen, en dat is al wat!
Voor verdere vragen kan je me altijd mailen ;)
MVG
Ojeke
Ojeke, printjes frezen lukt perfect? En eventueel frontplaten? Kan je even die website posten van de profiler?
Hoi,
Het artikel van de profiler kan je gratis op de colinbus site downloaden http://www.colinbus.com/pdf/Profiler_N0701014.pdf
Is misschien wel nog de oudere software.
dit is het grote profiler form http://www.elektor.nl/forum/forum/actuele-projecten/profiler.181000.ly…
Kan je zoal eens kijken wat er allemaal mogelijk is (en er zitten freaks tussen)
voor de tutorial zou je naar de site van elektor moeten gaan, en dan op bestellen klikken, en dan kan je nog ergens door klikken naar de tutorials en bouw handleiding, maar ik kom niet meer op de bestel site :s
Zal vannavond eens door zoekken
Front platen kan tot aluminium, geen zwaar staal. Maar je moet zorgen dat je een goede frees gebruikt, en niet zo maar iets uit een dremel-hubo set.
Grts Ojeke
Hier is de volledige lijst van bouw manual tot software tutorial
http://www.colinbus.com/profiler.htm
Grts
