goeden avond allen, ik heb al een hele tijd een Philips Matchline breedbeeld tv, nu is heden morgen de hoofdschakelaar overleden.
ik heb een klein klepje aan de onderkant verwijderd en gezien dat de grote plastic knop gedeeltelijk is afgebroken en heb met de hand de eigenlijke schakelaar manueel bedient, maar helaas niks , geen lampje, klik , niks.
dus ik gok dat de schakelaar doodt is, maar zins een half jaar heb ik vaak een groen beeld dat na een paar keer aan en uit via de grote aan/uit knop !! deed hij het weer.
mijn vraag is nu is het de moeite waard om een poging te doen of laten doen om hem te repareren?
gegv.
zulassung 2/96
model: 32PW9503112
prod nr: AG019741410146
made in belgium
VHF+S+H+UHF
S6bmd 2.22.aa
bvt. dank
mic
De schakelaar is gewoon leverbaar en kost ongeveer 20 euro (482227613592) Je kunt ook een altenatief kopen voor ongeveer 10 euro.
De knop is niet meer leverbaar (482241063946),
maar sommige winkels hebben nog voorraad.
Ik heb er nog eentje liggen
Met een beetje creativiteit is dit prima op te lossen. Zoek een oud chassis van Sony, daar zit een paddestoel aan de schakelaar en die haal je er af. De oude knop mooi vlak maken en daar op de juiste plaats, wel heel goed meten, met wat epoxy die paddestoel aan lijmen. Gaat nooit meer stuk.
Groetjes Hans.
Simpeler: gewoon doorlussen in het toestel en in het snoer een "knippertje" monteren, zo 'n snoerschakelaartje dat bij lampjes gebruikt wordt. Dat is de budget-oplossing. Werkt voor de meeste tv's maar niet voor allemaal (sommige schakelaars hebben nog een contact dat even sluit bij het inschakelen, maar bij Philips is dat gewoonlijk niet zo).
Op 5 mei 2009 20:32:15 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Haa zo heb ik het nooit gedaan maar wel een pracht oplossing.
Ik deed die dingen altijd gewoon verlijmen met plastic stick pattex en dat ging ook goed maar was niet echt netje,s binnen in
Op 6 mei 2009 11:00:58 schreef Stefaan Van Slycken:
Snoerschakelaars zijn over het algemeen niet echt bestand tegen grote inschakelpieken. Zou persoonlijk liever de schakelaar vervangen door een nieuw exemplaar.
hallo
als ik dit zo lees is je beeldbuis kapot , is dit volledig groen , met lichte strepen erdoorheen ?
een snoerknipper is niks die kunnen maar 2 ampere hebben
terwijl de schakelaar 80 amp ( piek ) kan hebben .
er is nog een optie , verbind het contact door dat
niet doormeet , dan is hij nog 1 polig .
vaak komt dat inbranden doordat 1 contact aan de fase hangt , een mkt erover zorgt voor een langere levensduur .
Doorverbinden is een erg gevaarlijk advies bij deze (en sommige andere) netschakelaars! Die dingen gaan in de hens en kortsluiten... Ook als je ze doorverbindt, want de scheiding tussen de contacten is al verkoold en tevens kan het nog werkende contact gaan staan vonken.
Als je doorverbindt: schakelaar volledig verwijderen!
bedankt voor de snelle antwoorden, ben inderdaad ook bang dat de beeldbuis zijn beste tijd heeft gehad.
maar ik wil nog wel proberen om de schakelaar op een van bovenstaande manieren te rep/ overbruggen , alleen als ik nu naar de print kijk dan zie ik geen mogelijkheid om hem er uit te halen.
moet ik om de schakelaar er uit te solderen heel de tv uit elkaar halen?
bvd.
mic
Het printje zit in een plastic subframepje, dat kan er als het goed is uit. Ik weet niet zeker of het hier alleen met een klemmetje of ook nog met 2 schroefjes in de TV zit. Je kan er inderdaad niet zo heel makkelijk bij, maar wellicht kan je de bodemplaat inclusief chassis losklikken als het toestel op een zachte ondergrond op zijn buis wordt gelegd.
Printje er uit halen bij md 2.2 kan soms lastig zijn daar de torx schroefje,s onder de buis zitten en je dus een langere torx nodig hebt en een zaklamp.
NOOIT doorverbinden inderdaad en zelfs wanneer de schakelaar er uit is eventueel verkoolde resten verwijderen en dan pas doorverbinden.
Echter een groene buis ik zou maar eens tikken en goed ook misschien dat je de sluiting weg kan tikken anders buis defect .
Nieuwe esf buis komttie weer bij philips iets van 95 euro
