Te koop bij Xenos en dergelijke, voor 2 euri: een "blue light bug killer". In stopcontact, blauw LEDje, mug/vlieg vliegt of kruipt erin en Zzap.
Achterop verpakking: "bug killing voltage 24V".
Dus open maken. Gevonden: seriecondensator, brugje, belasting met weerstandje voor en ook met de blauwe LED met zijn eigen voorschakelweerstand.
Verder draadjes naar de elektroden, met nog 1k in serie.
Die 24V klopt dus - al hang je nog wel aan het net, natuurlijk. Kortsluitstroom is iets van 13mA.
Jammer genoeg heeft zich nog geen proefdier aangediend. De vraag is namelijk: hoe kan dit nu bugs zappen, als die elektrische tennisrackets in de kV lopen?
Dat lijkt me ook sterk, ik heb ooit een poging gedaan met 600VDC (zonder stroombegrenzing, zelfs!) op pennen die zo'n 3mm uit elkaar stonden, maar de testvlieg liep daar vrolijk overheen, leek toen een opdonder te krijgen en bleef stil liggen, om een paar seconden later weer verder te lopen.
Je kunt je wel voorstellen dat ik moeite had te geloven wat ik zag. Ik heb de meter er aan gehangen, en er stond echt 600V op.
Later heb ik er een cascade van 1800V bij gemaakt, in combinatie met 2 condensators waar samen 600V overheen stond (met nu wel een weerstand in serie), en dat bleek voldoende.
Die tennisrackets werken eigenlijk pas goed als je een weerstand weghaalt die tussen de 2 aansluit draden van het rooster zit.
Dan is hij een stuk sterker, en klappen kleine vliegjes zo kapot.
Maar dan ontlaad hij zichzelf niet, dat is wel link.
Kan het niet zijn dat hij in één keer een paar ms een hoge stroom kan leveren, zodat hij die dingen roostert?
Dit zou dan wel weer niet stroken met het verhaal van Sparky, en ik vraag me dan ook af hoe er een hoge stroom door een vlieg moet lopen, het beest moet dan toch wel een vrij lage weerstand hebben en dat lijkt me onwaarschijnlijk...
En een korte stoot in de range van kV's zou kunnen, maar dat kan toch niet met deze opstelling?
Wat er misschien in aanmerking voor komt is de kopervlieg, maar of ie echt koper in z'n lijf heeft..
Op 6 mei 2009 00:44:06 schreef thevel:
LOL :+
Op 6 mei 2009 00:40:11 schreef Jefster:
Dat was mijn eerste gedachte ook (ondanks de '24V' op de verpakking.
Maar het is dus echt alleen een brugje. Er zit (behalve de seriecondensator in de 220V) niet eens een condensator in, er valt dus ook niets te ontladen. De LED knippert ook met 100Hz..
Dan is het wachten op het eerste slachtoffer. Of niet.
