ik wil graag een bosch autorelais (12V, 85ohm) door 230V laten sturen. Ik wil hiervoor een condensator en een diode in serie met de spoel zetten. Bij 12V loopt er door de spoel van het relais normaliter 0.14A, Dan moet ik dus een wisselstroomweerstand hebben van (315V (topwaarde AC) - 12V)/0.14=2.1kOhm. Bij 50Hz heeft een 1.5uF condensator een impedantie van 2.2 kOhm.
Kan ik dus een C van 1.5uF, 400VAC, X2 type toepassen, of maak ik een gigantische denkfout???
fripster
Met een enkele diode gaat het niet.
Met twee diodes kan het, maar dan moet je condensator 2x zo groot worden als je hebt berekend.
Je bent het beste af met een brugcel. Je moet nog wel
(ietsje) afvlakken anders gaat het relais rammelen.
Waarom neem je geen 230V relais :P
dat heeft een speciale reden: het zit in een bus, en de verbuiker is een stevige (koelkast). De 12V aansluiting van de koelkast moet uitgeschakeld worden zo gauw de 230V aanwezig is (dan loopt de kk op 230).
Dus: 1.5uF, dan brugcel en zeg 10uF over de spoel voor afvlakking?
fripster
Het zou moeten gaan, maar een klein trafootje is natuurlijk beter. Ga je toch voor de cap, zet er dan nog een weerstand mee in serie (tussen 50 en 100 Ohm, van X Watt) zodat de stroom niet te hoog wordt als je 'm inschakelt.
zie ik nog niet in waarom je geen relais kan nemen met een speolspaning van 230 V.
lijkt mij toch een VEEL nettere oplossing.
wellicht de stroom van de 12V te groot, maar dan kun je een cascade doen met een andere relais. Lijkt mij nog makkelijker dan dit verhaal....
dit kan makkelijk met een 230v relais zou gouw je 230v aansluit laat je het relais via de 230lijn schakelen zodat de 12v afvalt en de 230 aangesloten wordt. haal je spanning van de 230v dan komt het relais in rust en heb je weer 12 v
Ik heb het wel eens gedaan met een dik 24V relais uit een UPS, een brugcel en een 1uF C waren genoeg, afvlakking was niet eens nodig.
Gezien de constructie van 12V relais zou ik de spoel daarvan niet op deze wijze aan de 230V hangen. Een 230V relais lijkt me daarvoor geschikter en kost ook niet zoveel.
http://www.baco-army-goods.nl/product_1448.html
ik weet dat het niet de sjiekste methode is, voedinkje heb ik ook wel (of een 230V relais), maar ik ben altijd opzoek naar de simpelste methode en ik hebniet zo heel veel ruimte...
bedankt voor het meedenken!
Dan is het simpel, met een 230V relais heb je geen extra componenten nodig.
Ik denk niet dat je je veel zorgen hoeft te maken om de isolatie tussen de spoel en de contacten, die zal wel voldoende zijn, denk ik. Eventueel zou je het relais even open kunnen maken, als dat kan, om dit te controleren.
De simpelste oplossing (met zo weinig mogelijk onderdelen) is denk ik om de reactantie van de spoel op 50Hz te bepalen, en de condensator daar op af te stemmen.
Persoonlijk vind ik het geen handige oplossing, een relais op 230V is waarschijnlijk veel betrouwbaarder.
Overigens gaat het, denk ik, fout als je een diode in serie opneemt met de condensator en de spoel; de condensator wordt dan elke cyclus verder opgeladen, maar nooit ontladen. Wat je wel zou kunnen doen, is de spoel aan een bruggelijkrichter hangen en die in serie met de condensator opnemen, maar zo'n oplossing lijkt me alles behalve simpel, betrouwbaar of veilig.
