Hoi,
Ik ben bezig met het afzekeren van een motor.
Deze motor werkt op 3 fase, en gebruikt maximaal 6,5 KW.
(2 x 6,5 = 13A per fase)
Dus een zekering van 3 x 16 A zou goed moeten zijn.
1. Nu vroeg ik me af hoe een 16A 3PN+E stekker normaal gesproken afgezekerd wordt.
Ik kon bij siemens/nl.rs-online.com alleen het volgende vinden:4pole RCCB,25A 415Vac 30mA sensitivity
Dus nu is mijn vraag:
2. Wordt een 16A, 3PN+E stekker afgezekerd op 25A?
3. Of moet ik een 32A,3PN+E stekker gebruiken en deze afzekeren op 25A?
Alvast bedankt voor jullie reacties !
Jochem
Mijn logische insteek is dat je een 16A stekker gewoon op 16A afzekert. Daarbij is je link volgens mij niet gewoon een zekering, maar slaat hij af bij detectie van een lekstroom van 30mA.
Ik denk dat jij gewoon zoiets zoek (schakelt ook de N mee).
Wacht op meer expertise voor zekerheid.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (24%)]
je hebt ook speciale motor beveiligings schakelaars, die zijn enigzins instelbaar geloof ik. Moeller PKZM serie geloof ik.
Weet er niet helemala het fijne meer van
Ferry
Ferry.......
ALTIJD !! een motorbeveiliging opnemen in je systeem.
hiervoor kun je e.v.t. nog een 16A automaat opnemen, als je het gedeelte voor de automaat ook wil beveiligen tegen een e.v.t. kortsluiting.
Een installatie automaat is geen afdoende bescherming voor een motor!!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
1 Een stekker is normaal niet afgezekert.
Wel de kontaktdoos(stopkontakt). Meestal is een kontaktdoos van 16 Ampere beveiligd met zekeringen of een automaat van 16Ampere. Minder kan ook, maar meer mag niet. Meer kan overbelasting = oververhitting, kan brand veroorzaken.
Wat je aanhaalt bij je linkje naar $iemens is een aardlekschakelaar, dat is weer heel wat anders. Of je die ook nodig hebt, is afhankelijk van het gebruik van je machine, en de aanwezigheid van een juiste veiligheidsaarding.
2 Nee dus,
3 Ja dus.
de 32 Ampère kontakdoos mag je maximaal met 32 Ampere beveiligen. meestal wordt dit 25 Ampère.
4: hiermee heb je dus de steker, en de kontaktdoos beveiligd. Niet je motor.
Voor je motor moet je nog een thermische beveiliging gebruiken, het beste gaat dat met een motorbeveiligingsschakelaar. Deze kun je dan gelijk als aan/uit schakelaar gebruiken.
5: een 6,5 kW motor heeft meestal een aanloopinrichting, bv een ster-driehoekschakelaar of een softstarter.
De motor mag je meestal niet in 1 stap op het net aansluiten.
Op 7 mei 2009 14:20:42 schreef Ferry:
Sterker nog: die automaat zit er helemaal niet voor de motor maar om de kabel te beveiligen. Voor de motor idd apart een motorbeveiliging plaatsen.
Jochem
TS mag in dat opzicht wel eens aangeven wat hij met 'afzekeren' bedoelt, ik kreeg het idee dat hij gewoon een CEE 16A af wilde zekeren in een groepenkast, maar daarmee dek je inderdaad het verhaal over die motor nog niet af.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (51%)]
