Hallo, Mijn ouders hebben twee vriezer (een vrieskast en een vrieskist) Beide zijn helaas defect.
Beide vriezers stoppen met geluid maken binnen enkele seconden (3-5 sec), nadat de stekker in het stopcontact is gestoken.
nr1, Vrieskist:
Merk: Liebherr Motor: Aspera NB1118Z
Blauwe sticker: R134a
Nr2, Vrieskast:
Merk:? Motor:Necchi ESR11K
Wat kan ik doen zodat ze het weer gaan doen? Want we moeten binnenkort Spinazie invriezen en daarna nog een hoop andere groenten uit de groentetuin. We wonen tussen Winterswijk en Groenlo, mocht iemand ons willen helpen met repareren dan zullen mijn ouders dat erg waarderen, uiteraard wil ik het ook zelf proberen, dus reparatie adviezen zijn heel erg welkom !
Maar wilt u de reparatie doen dan wil ik daar graag een dagje kano-en tegenoverstellen met uw zoon of dochter. Ik heb twee mooie twee persoons Canadeese kano's. Is erg leuk om eens de Berkel mee af te varen !! Met uw familie of vrienden.
Maar ook reparatie adviezen zijn nogmaals erg welkom, want misschien kan ik het zelf, als ik wist wat ik moet doen.
Alvast bedankt voor uw reacties !
Philip.
Als ze even zoemen en daarna (meestal met een klik) stilvallen vrees ik dat de compressoren defect zijn, meestal is dat einde levensduur voor zo 'n toestel.
Is dit plotseling gebeurd met beide toestellen tegelijk?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
grote kans dat je startrelais defekt is.
Hoe slim ben je met motoren??
De compressormotor heeft 3 aansluitingen , een hoofdwikkeling, een hulpwikkeling en een gemeenschappelijke nul.
Haal de 3 draden los van de compressor (WEL GOED NOTEREN HOE DE DRADEN ZITTEN), en meet de wikkelingen door met een ohmmeter. Alle 3 de pennen op de motor zijn laag-ohmig met elkaar verbonden (denk zo tussen de 10 en 50 Ohm). Als dat goed is zal de compressor nog wel goed zijn. Vervang het blokje dat op de pinnen van de compressor zit. Dat is het startrelais. Deze kun je bij een witgoed-onderdelenwinkel vaak wel kopen.
Hebben ze een poos stil gestaan??? dan zal de compressor vastzitten. Als je de tips betreffend het startrelais opvolgt en geen resultaat hebt dan is het einde verhaal. Kijk op marktplaats voor een andere als je geen nieuw wilt. R134a is trouwens een op volger van R12 koelmiddel dat al geruime tijd niet meer mag, dus ik schat dat de leeftijd al behoorlijk is.
Liebherr is in 1993 overgegaan van R12 naar R600a, ik gok dat R134a werd gebruikt in de modellen die nog niet op R600a ontworpen waren. De vrieskist zou dus van rond 1993 kunnen dateren. Overigens heb ik recent een Liebherr van voor die tijd (dus met R12) in gebruik genomen, naar volle tevredenheid, energieklasse B. Opzich is het een degelijk merk en zijn bijna alle onderdelen nog gewoon te krijgen (maar een compressor vervangen zal nooit lonen).
Overigens, koelkasten met R134a zorvuldig weggooien en dus niet lekprikken. Nu het met de ozonlaag wel weer lijkt te gaan is R134a veel schadelijker dan R12: het is een veeeeel erger broeikasgas dan bijvoorbeeld het politiek zo populaire CO2.
Compresoren in koelkasten gaan soms "vast zitten".
Soms helpt "russisch repareren", dat wil zeggen met een hamer een flinke klap geven op de zwarte metalen compresoorbehuizing. Hierdoor schiet de compresoor los.
Dit trucje heb ik toch al vaker met succes gedaan. De meest recente is een paar jaar terug, en die loopt nu nog.
Compressors houden er niet van om lang zonder stroom te staan, dat heet lang niet in bedrijf te zijn geweest. Hierdoor gaan ze vastzitten.Net als bij een auto, die wil je ook niet 6 maanden in een schuur zetten zonder er mee te rijden.
Advies als je "reserve-koelkasten ed" hebt die je af en toe wilt gebruiken, is ze elke week even een uurtje laten lopen. Klinkt gek, wel waar.
Als het russisch repareren niet werkt dan wordt het lastiger. Ik zou dan toch kijken voor een monteur of technicus met ervaring, vooral dat laatste.
Wat is de dagwaarde van die toestellen, hoe oud zijn ze, en wat wil je er nog aan kwijt zijn. Moet je zelf beoordelen. Op de compressor zit een schakelbox met een startrelais en een thermische beveiliging. Die gaan ook vaak stuk. Je kunt ze bestellen bij de handyman bijvoorbeeld.
Een andere "Russische" truc, die een waterkansje biedt, is het toestel op een remorque of in een camionette laden en er eens mee over een paar kasseibaantjes rijden. Ik heb het eerder bij toeval ontdekt, het slaagpercentage is miniem, maar 't is een geval van laatste kans.
