plantrekker
True story bro!
Hallo
Ik zoek connectors die pcb modules die in cascade moeten staan kan doorverbinden. Het gaat om 5 voeding lijnen (1.2A) en 5 signaal lijnen. Links en rechts van de print moet een connector komen om dit door te verbinden. Maximum hoogte (mannetje en vrouwtje samen) is 9.5 mm en het zou dil moeten zijn, voor sil is er geen plek.
Ik heb zitten zoeken naar de gewone 0,54 pitch dil headers maar ik vind geen vrouwelijke connector die 2 van die mannetjes met elkaar verbindt (de mannetjes op de pcb komen net naast elkaar als de pcb's tegen elkaar liggen).
Heeft iemand al zo'n vrouwelijke connectors gezien?
( edit: )
Het komt dus eigeijk neer op 10 jumpers in 1 behuizing voor dil. Of eventueel een andere oplossing.
Op voorhand al bedankt!
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
plantrekker
True story bro!
een foto heb ik niet maar kheb het eens snel in proteus getekend. Op de afbeelding staat maar 1 printje (beperking van proteus) maar de headers van de vorige en volgende print staan er wel op.
De bedoeling is nu dat de 2 headers met alkaar verbonden worden met "1 grote jumper".
Wat ook zou gaan is links de header plat leggen (dat zijn de haakse zeker?) en rechts de vrouwelijke kant zodat je de printen in alkaar schuift. Op die manier wordt het moeilijk om 1 print er tussen uit te halen. Daarom dat ik aan zoiets als hier boven dacht.
klein is fijn
Hirose maakt 0,54 pitch PCB headers. RS-components voert deze.
Op je afbeelding ik gewone dual-row male PCB headers 2,54 pitch. Die voert RS ook en ook haaks.
Welke bedoel je nu?
plantrekker
True story bro!
Op 8 mei 2009 20:45:52 schreef Hugo Welther:
Welke bedoel je nu?
Die van op de afbeelding.
Nu zoek ik iets dat 2 van die dual-row male PCB headers 2,54 pitch, die net naast elkaar staan op de afbeelding, met elkaar kan verbinden.
Als het single row had geweest dan kon ik bvb allemaal jumpers gebruiken, maar bestaat er zo iets voor dual row.
( edit: )
Op 8 mei 2009 20:29:13 schreef klein is fijn:
Stukje bandkabel met snij/klem connectors? Daarvan kan je er meerdere op 1 kabel prikken.
Eventueel maar ik had graag zonder kabels gewerkt, dus printen in elkaar pluggen en klaar.
oxurane
Moet het gestacked worden ? Anders zou je kunnen denken aan het draaien van de connectoren met 900. Dan doe je links van de print de female connector, rechts de male connector. Dan kun je ze achter elkaar "klikken", plus dat het dan ook minder ruimte van je print vreet. En je hoeft er geen gaatjes voor te boren op je print...
plantrekker
True story bro!
Op 8 mei 2009 22:21:38 schreef oxurane:
Wat wil gestacked zeggen?
Idd daar had ik ook al aan gedacht (staat in een post hierboven maar waarschijnlijk niet zo goed beschreven dan). Het nadeel is hierbij dat je niet zo makkelijk een module uit de 'ketting' haalt. Toch zal het deze oplossing worden als ik niets anders vind.
Op 8 mei 2009 22:14:18 schreef help:
Kleine pcbtjes maken waarop je connectors zet die je op de headers kunt 'schuiven' ?
Wel, zoiets zocht ik eigelijk maar dan kant en klaar. De gemakkelijkheid om een module er uit te halen weegt niet op tegen het extra maken van die pcb'tjes.
oxurane
Op 9 mei 2009 02:11:02 schreef plantrekker:
[...]Wat wil gestacked zeggen?
Dat je meerdere modules bovenop elkaar kunt "vastklikken".
plantrekker
True story bro!
Op 9 mei 2009 03:47:35 schreef oxurane:
Ahzo, nee ze moeten niet gestacked zijn, ze komen naast elkaar en alle lijnen worden op de print doorgegeven. Behalve de datalijn (shift registers) die wordt onderbroken.
plantrekker
True story bro!
'k Heb ontertussen voor de right angle dil headers gekozen. Links male, rechts female.
Nog effe bezig geweest in proteus, dit stond er spijtig genoeg niet standaard in
De 3D modellen zijn gemaakt volgens de afmetingen van cab, zeer overzichtelijke site voor wie connectors zoekt!
Bedankt allemaal om mee te denken!
