hoi
ik heb hier een philips dvd video/vcr staan die geeft err 1 aan hij spoelt soms snel en soms langzaam maakt de band kapot spelen doet hij wel hij herkend de spoor niet weet iemand iets meer hier over ???
Het lijkt erop dat je het over een Philips hebt. Het betreffende apparaat is door Funai gebouwd zoals vrijwel alle Philips video's vanaf 2002, dus alle bekende fouten (en dat zijn er nogal een paar) van Funai standalone video's zijn ook op dit apparaat van toepassing.
Advies: raam open, video eruit, raam dicht. 2e hands video kopen van een degelijker model.
Op 10 mei 2009 02:20:46 schreef maartenbakker:
Volgorde is belangrijk! Eerst het raam openen.
Gewoon aan mijn jongste zoon geven die noemen ze niet voor niets BAM BAM
De behandeling bij zelf brengen is kosteloos!
Onder het loopwerk op de printplaat dacht ik, maar let op dat er zelfs op connectoren nog bezuinigd is. Je loopt dus kans dat je 1 of meer kabeltjes naar de motoren of andere loopwerkdelen moet lossolderen voordat het loopwerk van de print af kan.
je hoeft niets los te solderen van het kabelwerk,2 schroeven van de print los en je peuterd er zo de mode switch tussen uit( deze moet je wel los solderen ),openen en even met een fiberpen reinigen.Let wel op bij het terug plaatsen dat het nokje van de mode switch in de commandoschijf valt.
Ik maakte modeschakelaars zonodig met wat contactspray schoon en eventueel een likje tunervet erin. Maar liever verving ik ze, hoewel dat hier misschien overdreven is gezien de korte levensduur van alle andere onderdelen. In elk geval kan je die switch voor deze recorder nog nieuw krijgen (geloof het of niet, Funai bouwt anno 2009 nog steeds zulke loopwerken en recorders) voor iets tussen 2 en 5 euro.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
hoi ben er weer
nou ik heb modeschakelaars weer ingezet maar nu krijg ik err 3 en spoelt ook niet acheruit hij speelt paar sec dan gooit ie bannd er uit dan verschijnt err3 ?????
hoe heb je de switch schoon gemaakt?
de manier die ik gebruik is simpel en werkt altijd.
Switch open maken,de baantjes schoon krabben met een fiberpen,beetje vet erin ,in elkaar zetten,terug in de video,solderen en klaar.Let wel op,deze video's zijn erg gevoelig voor lichtinval dus zorg dat de bandsensors geen vals licht krijgen.
hoi william
ik heb hem met contactspry schoongemaakt kan klopen ik had deksel(kap) er niet vandaar valslicht
ik heb net juist kap er opgezet werkt wer maar na het terugspoelen geeft hij weer err1 aan
dus blijft err1 geven
[Bericht gewijzigd door elco`s op (34%)]
Contactspray is een rampzalige uitvinding
Je kan hem ook schoonmaken met een wattenstaafje met spiritus en dan een heel klein beetje vet erin smeren, echt heel weinig.
Error 3 zegt mij niks, maar het zijn en blijven rampen deck's dit.
beste,
Contactspray zou verboden moeten worden, staat het loopwerk in tijd ?? dat houdt in staat het loopwerk goed, zijn geen tandwielen over elkander heengeschuurd ??
als ik me niet vergis kun je dit testen door een dummy cassette erin te duwen laat hem loaden, trek de stekker uit en controleer of alle puntjes van de tandwielen tegenover elkaar staan.
ik heb indien gewenst een exploded view voor je, incl service doc in pdf formaat
Mvg Guylke
Afhankelijk van het soort spray (er zijn er meer) is contactspray op zijn minst als korte-termijnoplossing geschikt. Als de modeswitch na een spuitje nog steeds niet werkt, vermoed ik dat een behandeling met de glasvezelpen (abrasief en kan corrosie versnellen, dus net zo goed geen ideale oplossing) ook niet zal helpen. De kans lijkt me groot dat er meer of iets anders mis is.
Met dummycassettes in Funai-loopwerken heb ik (juist vanwege de lichtgevoeligheid) niet altijd goede ervaringen gehad, maar het valt te proberen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Zoef de Haas.
Een klein stukje zwart isolatieband op de sensoren doet wonderen. Als je het eerste advies van Maarten opvolgt, raam, doe dat dan 's nachts, heb je geen last van licht inval!
Groetjes Hans.
Klopt Maarten maar je hebt dummy tapes van doorzichtig plexiglas en echte lege banden, die laatste gebruik ik liefst.
Maar dan nog klopt het Maarten wat je zegt voorzicht met lichtinval, ik draai de kap meestal onderste boven half over het loopwerk heen zodat ik zie wat er gebeurt tijdens proces.
Mvg guylke
hoi allemaal
probleem doet ie bij achteruitspoelen geeft ie err 1 aan ik weet niet of het idd te maken heeft met die schakelaar hij speelt wel normaal maar bij achteruitspoelen dan geeft hij err1 aan ????
probleem doet ie bij achteruitspoelen geeft ie err 1 ????
Controleer of de tandwielen goed staan dat geeft meeste error's controleer zeer zeker of je bijde bandgeleiders rond de kop gaan tot aan eindpositie hiermee heb ik zelf
de meeste vreemde error's gehad .
is je CTL kop schoon zijn alle bandgeleiders schoon ??? hangt je rem niet ergens achter vast waardoor het terug spoelen zwaarder wordt ??
Error 1 kan namelijk ook duiden op een motor die niet zijn snelheid haalt, of dat het te langzaam gaat
Desgewenst stuur ik je het service doc door met afregel schema voor het loopwerk
Mvg Guylke
[Bericht gewijzigd door guylke op (47%)]
hahahaha 3055 vergeet niet te kijken na het openen van ramen of er mensen lopen of staan.
Op 17 mei 2009 13:18:28 schreef guylke:
Was een defecte motor niet ook een regelmatig voorkomende fout bij deze decks?
Ik zou eerst de uitlijning van de tandwielen controleren....
een tandje ernaast betekend vreemde storingen en mogelijk een foute stand van de mode switch.ook die heeft uitlijningstekens dus eerst alle uitlijningen controleren.
een motor demonteren kan altijd nog...
dit is een home cinema systeem met een VHS loopwerk..toch leuk om zon ding te repareren....feit is idd dat het geen topproduct is....toch zijn ze wel te repareren.
Martin
[...]Was een defecte motor niet ook een regelmatig voorkomende fout bij deze decks?
Klopt maarten, maar deze sluit ik uit omdat hij in play modus normaal werkt en met fast forwind
Wat je meerendeel zag was dat de loading armen rond de kop niet volledig inluste en dan had je meest vreemde zaken met deze decks
Mvg guylke
