Op 20 mei 2009 20:01:25 schreef High met Henk:
@sine: die stukjes die jij eraf gehaald hebt werken volgens de elektuur toch ECHt met een triac...
Klopt, en een triac is van huis uit al asymetrisch, maar de manier waarop ze het uitgevoerd hebben maakt het nog eens extra waardeloos, ik ben er uitgebreid mee aan het experimenteren geweest en het ook flink beter werkend gekregen dan het originele ontwerp, maar perfect heb ik het nooit gekregen.
Het is een beetje roestig want het is alweer een aantal jaar geleden dat ik ermee gestunt heb, maar bij een bepaalde conditie sloeg het geheel gewoon op hol, met echt dimmende verlichting en vliegende zekeringen tot gevolg.
Baggerrrrr
Als je er echt mee wilt stunten kun je het voor de grap eens op een stukje print zetten, maar geloof me het zal niet lang duren voordat je ermee gaat gooien.
Henry heeft er ook nog ooit mee gestunt, die kan er gegarandeerd verhalen over vertellen.
@sine
Zou mijnoplossing met een uC dan wel kunnen werken, want dat asymetrische zou je uit een tabel kunnen halen en ook op omgevingsvariabelen kan je dan beter inspringen. Ik hoop zo mijn 1200W voeding van p.fontaine een beetje efficienter te kunnen maken.
Een beter idee zou secundair fase aansnijden zijn, eventueel achter de brugcel dan hoef je dat enkel in een DC gebied te doen met een mosfet oid.
Een schakeling die dit secundair doet staat in de LT1083 datasheet. Misschien heb je daar wat aan.
@ sine: je beodeld dus een grove schakelende regelaar die feitelijk voor je lineare regelaar gaat zitten met een paar voltjes erboven en extra buffer elco's???
Edit, je bedoelt iets anders, maar volgens mij kan mijn oplossing ook werken of zie ik het verkeerd??? volgens mij is het relatief simpel te realiseren, alelen je moet extra buffer hebebn achter je PWM eindtrap...
in jouw oplossing hoeft dat niet...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (45%)]
hmm interesting, zal eens kijken of ik zoiets kan verzinnen...
moet wel mogelijk zijn, maar is wel lastig op zich...
feitelijk moet je voor de eindtrappen meten wanneer de spanning kleiner wordt dan 10V in de elco's en dan de elco's opladen met de regelaar... klinkt simpeler. Echter als de elco spanning te hoog wrodt, moet je het geheel weer afzetten...
probleem is als je bijv 1V en 10 A trekt dat je met bijna 60V je elco's vult.....
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (11%)]
Daarom zo je dan de gelijkgerichte sinus moeten aansnijden van 0 tot 5V en daarna 5V via 0 weer naar 5.
Dus wil ik zoiets gaan proberen met een uc die stroom en spanning met een zo de juiste aansnijding kan doen. Bij een grote stroom heb je meer spanning nodig in de elco. Met mijn voeding kan dat makkelijk omdat de electronica op een aparte trafo wikkeling zit
als volledig digitale freako zou ik dit niet met digitaal spul doen, maar lekker analoog met comperatortjes en hysterreses enzo...
