marc1990
Just believe you can.
hallo,
mijn eerste vraag gaat over het ontwikkelen van printplaaten.
Ik heb het volgende mengsel aangemaakt:
2% H2O2
10% HCl
88% water
De eerst keer ging het mis doordat ik veel te oude print had(15 jaar). dus nieuw besteld bij c***** deze heb ik proberen te ontwikkelen maar kreeg het probleem dat het wel werkt maar niet lang genoeg volhoud(stop half wegen).
Hierna heb ik het FeCl-opl gedaan, dit ging prima.
Nu is mijn vraag hoelang is erts middel(2% H2O2,10% HCL) houdbaar want bij mijn is er een tijd van ruime 4 weken overgegaan.
Mijn tweede vraag is:
Ik moet een TQFP100A pakketje gebruik, hier in zijn de banen zo'n 0.2mm. nu weet ik dat het met de method van FeCl-opl niet zo'n kleine banen kan maken.
Zal dit wel mogelijk zijn met CuCl method?
Ook zal graag mensen willen horen die ervaring hebben met het solderen van deze kleine pintjes.
Marc
pros
Ik zou denken dat het etsmiddel weinig te maken heeft met de graad van verfijning die je kan bereiken.
Wat het belangrijkste is:
De resolutie die je printer aankan.
Het medium waarop je print, en de kwaliteit van de afdruk.
De belichtingstijd.
Als het hier al misloopt, kan het beste etsmiddel (en ontwikkelaar) daar niets aan verbeteren.
Ben_
Het heeft er wel iets mee te maken: Op het moment dat het koper tussen de baantjes is opgelost, worden de baantjes vanaf hun (onbeschermde) zijkant aangevroten door het etsmiddel (onderetsing).
Naarmate je etsproces gelijkmatiger verloopt kun je de print er (relatief) eerder uithalen, waardoor er minder tijd is voor het ongewenst wegvreten van de zijkant van spoortjes.
De invloed van beweging is uiteraard ook groot, sproei-etsen gaat veel beter dan domweg onderdompelen in een bak etsmiddel en wachten. H2O2/HCl is bij uitstek geschikt om de etsen terwijl het in beweging is, en heeft dus een voordeel boven FeCl3 en dergelijke.
Veel voorkomende fout is ook dat de film op de verkeerde zijde wordt afgedrukt, waardoor onder-etsing ontstaat.
(Altijd afdrukken op de zijde die in contact staat met de print...)
Voor de broodnodige beweging doet een aquarium luchtpompje wonderen.
(In veel tuincentra te koop als set pompje + slang + bruissteen voor maar zo'n 6 euro...)
klein is fijn
Op 13 mei 2009 10:21:31 schreef marc1990:
Fe(III)Cl kan gewoon tot 0.2mm etsen hoor. Kwestie van goede sheets en een beetje oefenen.
En de CuCl method is..? Bij elke etsmethode komt er wel koperchloride vrij.
Ben_
klein is fijn
Ik neem het ook aan, maar ik denk dat we beiden weten hoe gevaarlijk aannames kunnen zijn..
Het is altijd handig als de vraagsteller en beantwoorder op dezelfde golflengte zitten.
marc1990
Op 13 mei 2009 17:35:54 schreef Ben_:
CuCl is neem ik aan het H2O2/HCl proces.
Klopt
Zo ver als ik begrijpt:
* de tijd moet kort zijn van het ertsen
* Moet voor voldoen door stroom zorgen(bijvoorbeeld pompje)
* De afdrukt film direct op de print
* Goed printer resultion(1200 dpi??)
* CuCl(H2O2/HCl) methode zal een goed resultaat leveren
Naast het maken van een print moet ik ook solderen, van TQFP100A met een pitch van 0,5mm. graag wat handige tips.
Marc
big bang
Op Youtube vind je veel filmpjes als je je soldeerkunsten wil bijschaven. Hier een vb. van een 0.5mm pitch soldeeroefening.
Je kan ook eens zoeken op "solder dragging", een techniek waar ze met soldeerflux en een hoefijzertip zeer vlug en mooi vele pennen snel na elkaar kan solderen. Een 100poter kan je op die manier op 20sec op de print solderen.
Edit: Hier een solder drag methode
- - big bang - -
