Hoi,
Kan iemand mij helpen met de schakeling van een bouwlift op 380v? Ik heb er zo ene staan maar sinds de revisie is gebeurt en er een "electrieker" is langsgeweest bolt het langs geen kanten. Hij heeft heel de schakelingen omzeep geholpen door draadjes hier en daar in te steken dat die op laatste niet wist wat waar moest staan.
Het enigste wat ik weet is dat er een Lc1 D12 10 samen met een La1 dn11 instaat maar ik weet niet hoe deze moeten geschakeld worden en heb deze ook nergens gevonden.
Heeft iemand zo'n schema ofzo voor mij? Is met afstandsbediening en twee stoppers. Ene bovenaan de bouwlift en ene van onder dan. Motor werkt zeker want die hebben we aan de stroom gehangen.
Dit is toch een zeer eenvoudige schakeling.
Waarschijnlijk heb je 2 lc1d1210p7 relais.
Heb je een transformator er in zitten of heb je de nul in de voeding.
Als je wil kan ik morgen een voorbeeldschema naar je mailen vanuit mijn werk.
Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar ik zou er een fasebeveiliging inzetten als die er nog niet in zit. Dan heb je niet dat hij de verkeerde kant uit gaat en niet reageert op de eindschakelaar
Ik heb een paar foto's van de kast zelf genomen:
http://www.foto-uploaden.nl/upload/8071efa8f5d522fa3769095337348f2f.jp…
http://www.foto-uploaden.nl/upload/671de1a29ae06440baf8a8ea8ddffe1a.jp…
http://www.foto-uploaden.nl/upload/c77ffc3c5009661f3f42974cfd2937ec.jp…
Misschien dat dat helpt om de vragen te beantwoorden...
groeten
[Bericht gewijzigd door Mirminki op (10%)]
Sorrie ik wil niet fitten maar wat een puinhoop. Ik zie 2 magneetschakelaars met hulp contacten en een zekering automaat. Je kunt verschillende dingen doen. Een complte nieuwe kast of als de magneetschakelaar absoluut niet ingebrand zijn de boel slopen , kast netjes schoonmaken en opnieuw bouwen. Ik zou daar wel wel een fase-detectie relais bij in bouwen. Opmerking : je kunt beter je emailadres in je profiel zetten en NIET in je topic., si veiliger.
Een nieuwe kast of huidige toestand opnieuw bedraden... is even moeilijk voor mij zonder schema of de juiste componenten erin...
Wie mij hiermee kan helpen zo mij een grote plezier mee kunnen doen...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Eerst een stuurstroom maken met een zekering.
Fase stuurstroom gaat eerts door de noodstop, en de thermische beveiliging, sleutelschakelaar en andere zaken die er voor moeten zorgen dat de lift niet werken kan of mag.
Hier vandaan ga je de stopknop.
Na de stopknop verdeel je in 2 circuits:
Cirkuit 1: OP (omhoog).
Eerst naar de einschakelaar bovenin, dan naar de start OP drukknop, dan via een verbreekkontakt van de magneetschakelaar NEER naar de magneetschakelaar OP.
Over de drukknop OP doe je een overnamekontakt van de magneetschakelaar OP.
Circuit 2: NEER (omlaag)
Eerst naar de einschakelaar beneden, dan naar de start NEER drukknop, dan via een verbreekkontakt van de magneetschakelaar OP naar de magneetschakelaar NEER.
Over de drukknop NEER doe je een overnamekontakt van de magneetschakelaar NEER.
Hallo allemaal,
Ik heb mij een tijdje geleden een bouwlift aangeschaft.
Probleem is dat de sensoren voor minimum en maximum hoogte niet meer optimaal werken.
Ik zou de lift dus voorzien van nieuwe exemplaren.
Kan iemand mij vertellen welke ik hiervoor kan gebruiken en hoe ik deze moet aansluiten.
Ik kan de lift dus van beneden naar boven verplaatsen maar zou ze op een bepaalde hoogte automatisch willen laten stoppen.(en laagte)
Mss iemand die een schema liggen heeft?
Alvast bedankt!
Koen,
Open hiervoor even een nieuw topic, het heeft niks met het oude te maken. Maak ook even een foto van de huidige eindschakelaars. Met een beetje geluk is het een standaard bouwvorm en kunnen we zo een passend alternatief aanwijzen.
Maar eerst even een nieuw topic starten aub
