Wie wel eens naar de schietkraam op de kermis gaat kent ze wel, zo'n lopende band met hierop bijvoorbeeld konijntjes welke dan heen en weer gaan.
Nu wil ik zo'n zelfde iets gaan maken, ik heb al een oude scanner waarvan ik de rails wil gaan gebruiken als treintje, hierop kan ook de motor komen.
Nu is het enige waar ik niet uitkom de aansturing van de motor, ik zat te denken aan 2 eindschakelaars (reed contacten) één aan de linkerkant van de rails en één aan de rechterkant van de rails. Als het treintje dan één van de schakelaars bereikt zal de motor om moeten schakelen zodat hij weer naar de andere kant rijdt, en zo verder. Maar hoe kan ik het signaal van de 2 eindschakelaars omzetten naar een signaal naar de motor ompoolrelais.
De reden dat ik het zo wi doen en bijvoorbeeld niet met timers is dat ik er ook een potmeter in wil bouwen om de snelheid van het treintje te kunnen regelen.
SparkyGSX
(heel verhaal weggehaald omdat het ingewikkelder was dan nodig)
Je kunt het linker deel van deze schakeling gebruiken:
De start schakelaar is het ene eindcontact, de stop schakelaar de andere (dus 1 maak en 1 verbreekcontact gebruiken).
Zodra het eerste contact wordt geraakt, schakelt het relais in, en blijft aangetrokken vanwege het overnamecontact (rechts van de start schakelaar). Wanneer de andere schakelaar wordt geraakt (de stop schakelaar) valt het relais weer af. Je kunt nu 2 wisselcontacten van het relais gebruiken om de draairichting van de motor om te keren.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (60%)]
