ik zit met de volgende situatie:
Ik wil via dmx 11 lamellen (luxaflex) met motoren aan kunnen sturen.
de 11 lamellen moeten on afhankelijk van elkaar kunnen bewegen.
Ze zijn 3.7m hoog en moeten ook kunnen kantelen.
2 motoren per lamel. (op/neer en kantelen)
Het probleem is dat ik niet zo goed weet hoe ik dit het beste kan doen.
op google heb ik al het een en ander gevonden:
http://www.skulltronix.com/boc.html
http://home.att.net/~northlightsystems/DMX512toRCservo.htm
ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Groeten Bas
Wil je het zelf maken (dus ook (delen) code), of zoek je iets kant en klaars?
Als je het code uit hieruit haalt. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1342011 . Heb je het dmx gedeelte al. Dan hoef je alleen maar de aan de hand van de ontvange data wat te doen met je motortjes.
Ik heb het even door gekeken. ik denk dat zelf de code maken wat te hoog gegrepen is voor mij buiten een beetje php en html heb ik geen verstand van programmeer taal.
Dus liever wat kant en klaars
Ik heb wat meer informatie over de motor.
nominal torque: 0.8 Nm
nominal speed: 30 rpm
No load speed: 50 rpm
Consumption at nominal torque: 500 mA
motor nominal supply voltage: 24 VDC
motor maximun supply voltage: 30 VDC
motor minimum supply voltage: 21 VDC
Encoder supply voltage: 15 +/- 10% VDC
maximum center possibility output off of shaft: +/- 0.7 mraximum running in blind time: 5 min
kan ik deze motor aansturen met deze controller of moet ik totaal iets anders hebben?
