Ik heb hier een voeding met een Sanken STR1229 IC op koelprofiel. Omdat het geheel wegens reparatie uit elkaar moest is dus de ic van het profiel geweest. Opzich geen probleem een beetje nieuwe pasta en klaar. Maar nu, tusen de IC en het koellichaam zat een doorzichtig mica plaatje ter isolatie. Dit was dusdanig verouderd dat het verkruimelde.
Waar ga ik dit nu mee vervangen ? Is zo'n grijs siliconen lapje wat je vaak ziet afdoende ? Zo ja waar kan ik die krijgen ? Of toch maar weer liever een mica plaatje ? Waar ga ik die dan weer krijgen ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Afmetingen van het plaatje zijn 2,5 X 4 CM, misschien dat iemand nog iets heeft liggen.
Alvast bedankt
Dominic
Jup, de thermische eigenschappen daarvan zijn beter dan die van mica, contrad heeft zover ik weet materiaal wat je zelf op maat kunt knippen.
Op 14 mei 2009 21:35:16 schreef Sine:
[...]Jup, de thermische eigenschappen daarvan zijn beter dan die van mica, contrad heeft zover ik weet materiaal wat je zelf op maat kunt knippen.
Ok dat is mooi. Vooral omdat er dan geen pasta meer tussen hoeft. Of is dit wel aan te raden ?
Dominic
Op 14 mei 2009 21:51:17 schreef maartenbakker:
Let alleen wel op de doorslagspanning. Ik heb wel eens een doorslaand siliconenlapje gehad.
Komen daar geen kinderen van?????
Solly
(offtopic)
Ik heb net eens even zitten zoeken maar ik vind alleen standaard matje die al geperforeerd en op maat geknipt zijn. Heb je misschien een link ?
Dominic
heb het al gevonden inmiddels
