beste circuit onliners,
onderstaande linkjes verwijzen naar een pagina uit een boek genaamd "305 schakelingen" hieruit willen we de impuls relais nabouwen maar stoten op een probleem.
even uitleggen,
de print is gemaakt volgens het schema (zie 2de link) maar de schakeling werkt gewoon niet.
wanneer T1 en T2 verwisseld wordt kan het relais enkel aantrekken door op de knop te drukken en niet meer uitgeschakeld worden.
wat gaat of is er fout???
help!!!!
http://www.dragonmodding.be/print/naamloos1.jpg
http://www.dragonmodding.be/print/naamloos2.jpg
Gruwelijk! Welke transistor-killer heeft dat bedacht?!
Als je S1 indrukt, krijgt T1 de volle voedingsspanning op zijn basis, zonder enige weerstand om de stroom enigzins in te perken. En een emitterweerstand is evenmin aanwezig.
Dan ben je beter af met iets als dit. Vervang R4 door de relaisspoel, voeg er een vrijloopdiode bij, en drukken maar...
Als de relaisspoel meer dan 100mA opslokt, kan je T2 vervangen door een zwaardere FET.
beste pros,
hartelijk bedankt voor je hulp.
Morgen gaan we printje maken en drukke maar.
Groetjes,
