Weet er iemand hoe je en triangle wave maakt die enkel positief is (dus geen symmetrische spanning nodig heeft).
Ik ben van plan een voedingsspanning tussen 5 en 12V te gebruiken.
Tot hiertoe heb ik enkel schema's gevonden met een output die zowel positief als negatief is.
Misschien dat het je helpt, misschien ook niet, en of het wil maar..
Schakeling met integrators? een inverterende en niet-inverterende? Plus een comparator om de spanning cq schakelspanning te vergelijken?
quick and dirty voorbeeld:
http://www.circuits-lab.com/wp-content/uploads/2009/01/triangle-and-squarewave-generator-by-ic-40106_thumbnail.jpg
IC is een poortje uit een 40106.
Hinterdy hint hint, als je van een opamp driehoek generator je referentie naar de halve voedingsspanning legt (met een weerstandje of twee ) wat zou er dan gebeuren ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
Hmm, raar dat ik daar niet aan had gedacht :s, bedankt.
Zou ik die spanningsdeler kunnen gebruiken voor al die referenties of moet ik per ingang er 1 nemen?
Mag het? (die spanningsdeler voor meerdere opamps).
Doorgaans trekken opamps zeer weinig stroom op hun ingangen, dus geen probleem. Je moet die deler dan wel niet zeer hoogohmig gaan maken hé. Bij bvb. voeding van 12V, kan je met 2 keer 1kΩ of bvb twee 4k7s ofzo.
Je kan ook een 1k van de +voeding naar een pot van 1k, dan met een 1k naar massa. Loper geeft de referentiespanning, en daar kan je de offset op de uitgang dan nog mee regelen, als die netjes op 0V moet aansluiten.
- - big bang - -
Dat werkt op de zelfde manier, de 2x 10k is de virtual ground.
