Ik gebuik een atv zendertje van ca. 10 Watt op de 70cm band (434 MHz). Nu wil ik wat meer vermogen en deze PA interesseerde mij wel: http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX…
Het vermogen in deze advertentie word volgens mij wel veel te rooskleurig voorgespiegeld maar ik denk dat een output van 100W met AM in de praktijk wel haalbaar is. En daarvan word een groot deel door de syncpulsen gebruikt zodat het gemiddeld videosignaal rond de 50W zal liggen.
Nu zou ik hiervoor graag een regelbare voeding maken, iets in de trant van 250V tot 2kV (mag ook iets meer/minder zijn). Maar het moet wel enigszins regelbaar zijn omdat ik voorlopig nog niet boven het toegestane vermogen van 25W uit mag komen. Als ik straks voor het F examen ben geslaagd kan ik het vermogen dan gemakkelijk wat opschroeven naar 50W. Ik ga er van uit dat dat met 2 kV wel moet lukken.
Ik heb totaal geen ervaring met hoogspanningsvoedingen maar weet natuurlijk wel dat het erg gevaarlijk is. Kan iemand mij op weg helpen? Suggesties of verwijzgingen naar andere websites (ook engelstalige) zijn ook van harte welkom.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Groet, Fokko PD8F
Chris ghislain
Zolang ik weet hoe ik moet liefhebben, weet ik dat ik nog leef.
Ik gebuik een atv zendertje van ca. 10 Watt op de 70cm band (434 MHz). Nu wil ik wat meer vermogen en deze PA interesseerde mij wel: http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=...0398867…
wat is het verband??????????????????????????????
70cm Valve linear module 4x150D
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Ik zou voor een 50W output kijken naar een klein lineairtje op 2de hand nl o.i.d.
Met je 2kV eis ga je naar een buizeneindtrap. De 1,5kV trafo wordt dan het moeilijkst. Er moet ook nog wat stroom kunnen worden geleverd.
Regelbaar maken doe je met een variac.
73 PA2HW (PI4RAZ)
MGP
LDmicro user.
Op 17 mei 2009 09:49:56 schreef hobby-ist:
magnetron-trafo?
OK als je weet wat je doet, remember één draad van de secundaire ligt aan de kern!
/offtopic
Ik weet wat private banking bij de ABN betekent...Ook op de beurs gespeeld
/ontopic
Op 17 mei 2009 09:01:34 schreef Chris ghislain:
Zie de vraag.
Op 17 mei 2009 09:09:22 schreef Hugo Welther:
Hallo Hugo! Wat leuk dat ik je hier weer tegenkom, wist niet dat je hier moderator was.
Ja, de eindtrap die ik nu gebruik is een Mitsubitshi module van 45 Watt. In de praktijk hebben deze lineairtjes vaak maar een heel laag rendement met hooguit 12 Watt. Ik heb gelukkig nog zo'n 10 Watt output maar een andere amateur die vrijwel exact dezelfde onderdelen en opstelling heeft als mij kan er zelfs maar 4 Watt uit persen.
Persoonlijk zou ik liever zonder hoogspanning doen maar ik vrees dat ik het toch in de hoek van de triodes moet zoeken.
De hierboven genoemde buis bleek overigens veel te smalbandig te zijn voor atv en dus niet geschikt. En ik vond een aantal ontwerpjes met de GS35b maar 1,5 kW lijkt me ook weer wat overdreven
Of ik moet de anodespanning zo laag kunnen zetten dat ik ongeveer op 25W uitkom, ik weet niet of dat kan. Zo'n cavity is op zich niet erg moeilijk te maken.
Fokko PD8F
