Hey, ik heb een boebot en ik gebruik die voor een eind ontwerp, maar ik heb een probleempje.
ik zou het zodanig willen dat ik er een programma in steek dat hij bv eerst rechtdoor rijd en dan naar links ...
Maar hij zou zodra hij iets of iemand ziet via de sensors moeten stoppen. Ik heb er al een programma voor geschreven maar ik weet niet hoe ik beide moet combineren.
Dit is mijn parcour:
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
FREQOUT 5, 1000, 3000
pulsecount VAR Byte
PAUSE 2000
' Vertrekken vanuit de basis.
FOR pulsecount = 1 TO 141
PULSOUT 13, 850 + pulsecount
PULSOUT 12, 650 - pulsecount
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Grijpen openen.
FOR pulsecount = 1 TO 100
PULSOUT 14, 500
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Vooruit rijden.
FOR pulsecount = 1 TO 20
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Grijper sluiten.
PULSOUT 14, 1000
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Achteruit rijden.
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 850
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Draaien (180°)
FOR pulsecount = 1 TO 40
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 850
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Vooruit rijden.
FOR pulsecount = 1 TO 35
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Draaien naar links (90°)
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Vorruit rijden.
FOR pulsecount = 1 TO 50
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Grijper openen.
PULSOUT 14, 500
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Achteruit rijden.
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 850
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Grijper sluiten.
PULSOUT 14, 1000
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Draaien (180°)
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Vooruit rijden.
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Vooruit rijden.
FOR pulsecount = 1 TO 120
PAUSE 20
NEXT
PAUSE 200
' Draaien (180°)
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 650
PAUSE 20
NEXT
FREQOUT 5, 200, 3000
PAUSE 50
END
Dit is van de sensors (ik denk toch dat het juist is om hem te laten stoppen):
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
irdetectleft VAR Bit
irdetectright VAR Bit
pulseleft VAR Word
pulseright VAR Word
loopcount VAR Byte
pulsecount VAR Byte
DO
FREQOUT 8, 1, 38500
irdetectleft = IN9
FREQOUT 4, 1, 38500
irdetectright = IN3
ELSEIF (irdetectleft = 0) OR (irdetectright = 0) THEN
pulsecount = 0
pulseleft = 750
pulseright = 750
ENDIF
FOR loopcount = 1 TO pulsecount
PULSOUT 13,pulseleft
PULSOUT 12,pulseright
PAUSE 20
NEXT
LOOP
Maar ik zou deze moeken kunnen combineren zodat de sensors altijd kijken of er niets in de weg ligt, maar het parcour moet wel blijven. Lukt dit? En hoe kan ik dit oplossen?
PS: ik heb de codes in het rood gezet zodat je ze beter ziet, het is dus niet zo in het programma.
Ik zou wel, als het kan zo vlug mogelijk een antwoord moeten hebben.
MVG Michaël
je zou ik elke loopje(for pulscount....) je sensoren ook moeten checken en dan lukt dit. De Basic Stamp taal is leuk om te beginnen programmeren, zo ben ik ook begonnen :)
Zou je zo eens een voorbeeld willen geven van wat je bedoeld. Ik kan het nu wel niet testen omdat de robot op school staat.
Zoiets bv: ik veronderstel dant IRDETECTLEFT 0 word wanneer hij een opstakel raakt.
pulsecount = 0
pulseleft = 750
pulseright = 750
ELSEIF
PAUSE 20
ENDIF
NEXT
Dit zou wel eens kunnen werken, maar ik laat hier zeker nog iets weten als het werkt. Alvast heel erg bedankt !
Graag gedaan, dit moet je dan wel bij in elk lusje zetten waar je beweegt. Met het vb dat ik gegeven heb zal hij gewoon stoppen en nog niet ontwijken he :) je kan hem ook naar een routine laten springen waar hij dan in stopt, dan moet je niet in elk lusje heel dat stukje code zetten, maar weet niet meer juist hoe dat in BS moet.
Beste, ik heb dat eens geprobeerd maar de robot doet niets.
