Momenteel ben ik mijn design aan het doorlopen voordat het naar de PCB boer gaat.
Het word mijn allereerste "niet hobbymatig geëtste" printje, dus het is nog best complex allemaal.
Bang dat er iets fout gaat zeg maar :)
Eurocircuits geeft me de volgende specs, waarbij het me vooral om de via's gaat.
Wat is de minimale en maximale via diameter voor het gat?
En heb ik nog invloed op de diameter van de via pad?
Vooral de notatie "Gat ≤ 0.45mm: 0.45mm. Gat ≥ 0.50mm: 0.50mm"ontgaat me even.
Kan iemand me uit de brand helpen?
Min. spoorbreedte/Isolatie 0.150mm
Min. finale gatdiameter 0.25mm
Paddiameter buitenlagen =
finale gatdiameter plus
minstens de tabelwaarde
Gat ≤ 0.45mm: 0.35mm
Gat ≥ 0.50mm: 0.40mm
Paddiameter binnenlagen =
Min. kopervrije rand -
buitenlagen
0.250mm (gefreesd)
binnenlagen
0.400mm 0.400mm
De diameter van de via pads bepaal je zelf, eurocircuits stelt hier alleen minimale eisen aan.
De notatie (voor buitenlagen, dus top en bottom layer) is:
voor gaten <= 0,45mm moet de diameter van de pad eromheen minstens 0,35mm groter zijn dan de diameter van het gat.
Op dezelfde manier voor gaten >= 0,5mm maar dan moet de pad minstens 0,4mm groter zijn.
Voor de binnenste lagen is het weer anders maar dat is alleen van belang bij multilayer boards.
Maximum is er verder niet, het minimum dat ze opgeven is waarschijnlijk om te voorkomen dat ze de halve pad wegboren als de boor net even scheef zit (daar zit altijd een marge ten opzichte van het perfecte midden).
Ga je overigens bij eurocircuits bestellen of bij thepcbshop? Die laatste is de particuliere tak maar heeft net iets andere specs.
Dit is ook wel nuttig:
http://eurocircuits.info/phpbb2/uploads/class_nl.pdf
Plot & go (thepcbshop) is class 5B
Verified & a la carte is 6C
Op 17 mei 2009 19:47:16 schreef madwizard:
Het is niet particulier, dus word eurocircuits.
Die classes moet ik ook nog ff goed voor inlezen.
Ze hebben namelijk ook nog een PCB proto service.
Wat de verschillen precies zijn weet ik nog niet, en de bijbehorende classe moet ik ook nog even opvragen/opzoeken
