motor van W800 vertrekt met een schok en na enkele sekonden gaat hij langzamer lopen,stuurprint is EL110G.Heeft er iemand ervaring met dit probleem.
Een wilde gok... controleer de onbalans-sensor eens. Dat is een doosje met een gewichtje op een veer en twee contacten. Als die defect is of vol water staat, dan detecteert de machine een onbalans en gaat de motor langzamer draaien.
Ik denk eerder aan het tachospoeltje of de bedrading erheen. Schema hangt in het toestel, meet eens na.
Ofwel zijn de koolborstels bijna ten einde, om dat te controleren vijs je er die plastic scheel af (3 torx20-vijsjes) en dan kan je die plastic houder met tachospoel en koolborstels losvijzen.
Ik heb ook wel al eens defecte relais op de stuurprint gehad maar dat is zeldzamer.
De motor is in orde,want met een andere motor doet zich hetzefde voor.Op de trommel of in de machine zit er geen sensor om de trillingen of onbalans te regelen.Het moet zitten in de aansturing van de snelheid.Er zit wel een schema in de machine,maar van de stuurprint is er geen plan.
Een schema of printlayout wordt door wasmachinefabrikanten nooit gegeven.
Er is wel een manier om een servicemode op te roepen, zodat je alle onderdelen los kan proberen.
Ik weet echter niet hoe je de servicemode bij dit model op kan roepen.
Mischien dat iemand dit weet of je moet de miele in vianen even bellen.
Bedrading tacho->stuurprint nagezien?
Er is idd geen schema van de besturingsprint; inpecteer visueel voor defecte relais.
Zoek eens hier in het forum, deze klacht is al eens vaker voorbij gekomen.
Weet niet mer of TS toen tot een oorzaak is gekomen
Er is iemand op internet die miele printen repareert.
Google op " miele hoofdprint reparatie".
Als je zelf wilt knutselen:
Stuurprint eruitnemen en alle solderingen nasolderen.
Relais zijn ook verdacht. Soms zijn ze doorzichtig en kun je ze open maken. Dan even de contacten reinigen met alcohol.
Vooral GEEN schuurpapier of een nagelvijl gebruiken!
Als het een gesloten relais is, tja, vervangen? Hangt een beetje af van hoe oud de machine is. Bv bij 2 jaar oud lijkt het me stug dat dat relais al gaar is.
Als het dan nog niet werkt: print opsturen naar die gast die printen repareert. Hij heeft een mooie website met veel info.
Niet goed geld terug ook. De moeite waard. Ik heb er zelf geen ervaring mee, want ik fiks alles zelf.
Voor die weinige euro's dat zo 'n relais kost vervang je ze beter dan je tijd te verdoen met nagelvijltjes en zo...
