Tecna
Bedankt voor uw reactie. Het mooie aan CO is dat het "open minded" is...
Ik ben eerder bezig met informatica en laagspannings elektronica. Van Frequentie regelaars heb ik weinig verstand.
Ik heb nu net een opleiding van Danfoss frequentie drives gevolgd. Maar ik zit toch nog met een paar vragen.(op het moment zelf dacht ik er niet echt aan)
Als ik het goed begrepen heb regelt een frequentie regelaar de snelheid (n) van de motor door 2 parameters:
- Spanning (U)op de stator
- en stroom (I) in de stator
Dat had te maken met de volgende formule: n = (Fx60/p)-ns
Dat begrijp ik nog, maar er staat toch nergens geen stroom en spanning in die formule??
En wat is nu eigenlijk het nut van zo een frequentie tegeling? Is dat het regelen van de snelheid onder een constant koppel?
Fantomaz
Volgens mij regelt een frequentieregelaar het aantal sinussen per seconde.
Een 50Hz motor zal bv 50 omwentelingen per minuut maken, waar hij bij 60Hz 60 omwentelingen maakt.
En zolang de mechanische/magnetische weerstand het wisselend magnetisch veld kan bijbenen, zul je de frequentie en dus het toerental van de motor zo bij kunnen regelen.
Bij een frequentieregelaar, het woord zegt het al, wordt de frequentie van de uitgangsspannig geregeld, en daarmee kan je het toerental van de motor regelen met een redelijk constant koppel.
Dat je dat heb gemist in je les, is toch wel de basis van een frequentie regelaar....
Fantomaz
Tecna
Op 18 mei 2009 23:39:03 schreef Richard2000:
Om hetzelfde toerental te hebben maar op een lagere spanning heb je dan niet meer stroom nodig?
SparkyGSX
Dat ligt aan het koppel, niet aan de frequentie of snelheid van de motor. Als het goed is, weet je ook dat een inductiemotor / kooiankermotor (het type motor dat meestal op een frequentieregelaar wordt aangesloten) met een belasting nooit synchroon zal lopen met de frequentie die de regelaar afgeeft, vandaar dat het ook asynchroonmotoren genoemd worden.
big bang
Op 18 mei 2009 23:33:14 schreef Tecna:
Een frequentiedrive kan "maar" op drie fysische parameters inspelen die naar de motor lopen en dat zijn:
-Werkspanning
-Stroom
-Frequentie
De frequentie heeft altijd betrekking op het toerental.
Spanning kan door U/f= cst te zetten wat gaan meespelen in het koppel, ook door de boost in te schakelen.
Stroom heeft ook met koppel te maken, en er kunnen overstroomwaarden ingesteld worden, aanloopstromen, DC verwarmingsstroom e.d.
Op 18 mei 2009 23:37:40 schreef Fantomaz:
Volgens mij regelt een frequentieregelaar het aantal sinussen per seconde.Een 50Hz motor zal bv 50 omwentelingen per minuut maken, waar hij bij 60Hz 60 omwentelingen maakt.
Wablief? 50Hz geeft 3000 RPM en 60Hz geeft 3600 RPM, jij hebt het over toeren per seconde, niet per minuut.
Het formuletje van de TS lijkt me sterk op wat een asynchrone motor van toerental heeft bij een bepaalde frequentie F, een poolpaar P en een slip van NS. Daar staat alleen f in ja, die bepaald het toerental, spanning en stroom dienen voor wat anders, zie hogerop.
Het nut van een toerenregeling? Iets zachtjes laten vertrekken, denl bvb. aan een rolbrug met een last van 125t, waarbij je kan kiezen of die zachtjes aanloopt/remt of met een snok.
Motoren synchroon op elkaar laten lopen.
Positioneren, kan ook moeilijk met niet geregelde motoren.
Rolbruggen die bvb een zware last laten zakken, dan kan je de motor generatorisch laten werken, en de opgewekte energie via de regelaar terug op het net steken.
- - big bang - -
Fantomaz
Op 20 mei 2009 00:26:52 schreef big bang:
Is dat zo?
Is dat een vast gegeven? En waarop is dat gebasseerd?
Niet dat ik je niet geloof hoor!
Ik vind het gewoon interessant.
Afhankeleijk van de motor (aantal poolparen):
1 poolpaar: nominaal toerental 3000rpm @ 50Hz
2 poolparen: 1500rpm
3 poolparen: 1000rpm
4 poolparen: 750rpm
Beste,
Ik heb ook zo'n vraag dat ik eigenlijk wil weten.
2) De Koppel-toerental karakteristiek kun je wijzigen door twee parameters in te stellen in de frequentieregelaar de welke?
Is dit Spanning U op de stator
en stroom I op de stator? zoals onze vriend TECNA het al zei? en als we deze twee parameters instellen houden we onze koppel dan toch op onze koppeltoerentalkarakteristiek?
Graag in je eigen topic verder. Het kapen van andermans topics is erg onbeleeft. En bovendien gaat jou vraag over iets heel anders.
