Ik heb een vraag, ik wil een 400 watt hoge druk natriumlamp aansluiten op een digitale tijdschakelaar(van de praxis) kan dit? Ik lees wel dingen over dat de contactpunten aan elkaar 'branden' maar het gaat dan om analoge schakelaars.
Specificaties:
16(6)A-230V-50Hz 3500W
Staat die 6 die achter 16 staat voor wat die in 1 keer aan kan zeg maar, voor het opstarten van de lamp? Is dit dus genoeg?
Alvast bedankt!
Joeri
Waar heb je die 400 watt hoge druk natriumlamp hangen?
Binnen of buiten
16(6)A
Er mag 16A door het contact lopen, en is geschikt om 6A te schakelen lijkt mij...
Ik heb hem binnen hangen, nou ik hoorde dat ze voor het opstarten meer spanning of stroom vragen en dat met sommige tijdschakelaars de schakelaar dan aan elkaar brand waardoor deze dus niet meer uitgaat... of kortsluiting veroorzaakt.
Hoever hangt deze van de grond af?
2 meter, maar ik vroeg me dus af of de tijdschakelaar het aan kan?
is dat tussen haakjes niet de DC stroom?
dus 16A kan die schakelen in AC
en 6A in DC
is toch hetgeen mij altijd verteld werd, als het verkeerd is, weet ik het ook graag
16Aac
6Adc
Zo is het mij ook altijd versteld.
Ow zou ook kunnen, even kijken voor tekens. Maar weet iemand dan of dit kan? Vanwege de hoge opstart spanning of stroom(weet niet welke het is)?
Ik zie nergens staan dat (6) voor dc is, maar het zou goed kunnen(waarom anders 2 getallen achter elkaar?).
Maarja de vraag blijft kan het nou wel of niet?
Volgens mij komen relais in de problemen bij het afvallen, niet bij het aantrekken.
Ik zou hier niet aan beginnen als ik jou was, dit geeft alleen maar problemen denk ik.
Maarja waarschijnlijk levert het ook een hoop op
Dat is wel heel erg negatief zonder alle feiten te kennen.
@DJoer: Wat is er bekend van het voorschakelapparaat?
Op 22 mei 2009 12:46:52 schreef Henry S.:
Dit is niet negatief maar positief bedoeld. Als je niets weet van een schakeling zoals deze zou ik wat DJoer van plan is helemaal niet doen. Mocht er brand komen zal hij niets van de verzekering terug krijgen. Wil je er toch mee door gaan laat dan iemand komen die er verstand van heeft.
Een Natriumlamp die op een hoogte van 2 meter ergens binnen hangt hoef je mij niet te vertellen waar deze voor is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
www.imgdump.nl/uploads/x1zxbgex_relaisb.bmp
Maar welke relais heb ik hiervoor nodig?
Ik snap het hele schema niet echt, en hiermee bedoel ik, waar moet ik al deze draaden vanuit halen of aan maken.
Alvast bedankt,
Joeri
Bart-d, toon mij degene die daar een natriumlamp voor gebruikt... Bovendien gaat het daar niet om. Ik merk de laatste tijd wel vaker dat topics die zinnig starten opeens eindigen in veel gespeculeer en uiteindelijk gezeur. Maargoed, je hebt Henry S.' aandacht al dus het zal wel loslopen.
Het schema van DJoer hierboven is inderdaad bruikbaar. Als je niet direct ziet waar de draden vandaan komen, kan je beter iemand zoeken die je er even aan het handje bij meeneemt en ook de schakeling (evt aan de hand van foto's van de aansluitingen) achteraf controleert op werking en veiligheid.
Rest mij nog de algemene tip te geven dat een snubber netwerkje over je contacten over het algemeen handig kan zijn om vonkvorming bij het afschakelen van inductieve lasten te verminderen.
Oke hardstikke bedankt, ik dacht dat de vader van een vriend van mij elektricien is maar ik kon hem niet bereiken. Toch maar even er achter aan gaan, hij zal het wel (moeten) weten.
Dank u wel.
Joeri
Natriumlampen 2m boven de vloer?
Klinkt als.... Lijkt op.... Kwekerijtje?
Doe maar een slotje. De TS kan mij mailen en proberen te overtuigen als het anders is.
