Hallo
Wij zitten hier met een fornuis ( incl.oven ) van het merk zanussi .
Het is een vitrokeramische kookplaat en het fornuis is 8 jaar oud .
We zijn eigenliujk nooit echt tevreden geweest over dit vuur en het was steeds of het vuur niet genoeg warmte afgaf naar de pannen toe , wanneer we op twee kookplaten kookte ging het nog trager .
Nu is sinds twee weken één kookplaat stuk .
Zou het nog de moeite lonen om dit te laten herstellen ?
Zijn de onderdelen duur van zon kookplaat ?
Is het niet mogelijk om bvb van een ander type van dat merk ( een recenter ) een kookplaat te integreren in ons fornuis ?
Of een inductieplaat ofzo ?
Er zit namelijk ook een oven aan die nog perfect werkt .
Iets anders in monteren lijkt me erg lastig (alles moet passen) en erg duur dus niet aan te raden.
Als je kookplaten bediend worden met draaiknoppen (energieregelaars) is de kost vrij beperkt: ofwel is het de energieregelaar (kost ongeveer 25€) ofwel is het de plaat, het verwarmingselement (prijzen tussen 50 en 100€).
Als het een elektronische besturing betreft of zo 'n blok met de vier regelaars in 1, dan kost het wat meer (in het laatste geval gooi je het hele blok er uit en steek je 4 energieregelaars (kost je dan 4x25€).
Als je plaat onvoldoende warmte geeft denk ik aan 2 dingen: ofwel zakt je netspanning te veel in (omdat je zegt dat het erger is als je 2 platen gebruikt), in dat geval is ofwel je bedrading veel te dun of zit je met een fout in de bedrading of een fout in de zekeringkast (slecht contact bijvoorbeeld); andere mogelijkheid: je gebruikt slechte pannen, waarvan de bodem niet volledig vlak is. Dan gaat er ook veel warmte verloren.
