Ik heb twee van deze apparaten gekocht en voor ik ze ga proberen wil ik ze eerst nakijken en ook info over die dingen. Er zitten diverse in en uitgangen op. Het vreemde is dat er nagenoeg niets over te vinden is. Tot nu toe heb ik van HP nog altijd zo de manuals gevonden.
Er zitten twee bnc's op met marker 1 en marker 2. Het is een nixie multimeter en een timer/counter. Er zit ook een centronics poort op met digital recording output. Ik vind hem als plaatje met korte beschrijving in de 1973 catalogus.
Ik wil er een als counter (en marker gever ? ) op mijn HP8601/8407 gebruiken. Dat moet eigenlijk een 8600 zijn maar deze lijkt er qua specs erg op.
dat zijn /waren heel specialistische toestellen. werden gebruikt oa voor deeltjesfysica expermenten. ( werden aan een scintillator buis geknoopt )
http://www.tucker.com/java/jsp/product_partno5326B_invid29033_condR.ht…
voor een plaatje en er is een datasheet pdf op die site. Lijkt gewoon een voltmeter, counter, timer. Wordt niets over zoiets speciaals gemeld maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij daar niet voor gebruikt werd. Als optie kan er een extra nixie in. Dat heeft een van de twee ook maar er staat niet wat dat dan doet. Meer resolutie of hogere frequentie. Ook vind ik niks mbt die marker uitgangen.
http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cc=…
Er blijkt een AN te zijn.Denk dat ik daarmee in ieder geval een gebruiksaanwijzing heb. Nu nog een service manual :-)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (21%)]
je kan die gebruiken als gewoon ding ook. ze zijn nauwkeuriger als frequentiemeter dan als voltmeter.
de bedoeling van de voltmeter was om de amplitude van ene signaal te bekijken. je kon zo trigger niveau instellen. daarnaa switch je naar frequentie meter of event counter mode.
der slingert ergens een foto van een deeltjesversneller rond waar je die dingen duidelijk op ziet staan.
das de reden dat ik dit mij dit ding herinner. toen ik die foto zag heb ik dat machien ooit eens opgezocht. (mid jarne 80 ) ...
ze hebben dat toestel vrij lang gebouwd. der moet ergens ook een versie zijn die geen nixie maar van die TI 7 segmenten gebruikt met filamenten ( dus geen leds )
Ik heb er een aan de gang. De tweede deels. (poort c en voltmeter nog niet) Twee voedings diodes defect, dat was makkelijk want hij deed niets. En een defecte tor in de voltmeter was ook zo gevonden. Een 3-020 ofwel M849 dan wel 5961-00-904-2540 ook wel 1853-020 genoemd. Zou een soort 2n3702 moeten zijn. Best lastig een alternatief te vinden zonder schema.
De marker uitgang snap ik niet. Die doet wel iets maar niet wat de bedoeling is omdat hij natuurlijk meesweept en dus een heel stuk trace donker maakt. De teller sweept ook mee. Er zit op de 8601 geen centre frequentie uitgang. Ik moet dus denk ik een tweede generator aansluiten op de counter en dan de marker uitgang naar de vna sturen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (32%)]
Ik heb eens een HP apparaat gesloopt..........(Ben je weer bijgekomen van de schok, als HP fan zijnde? ;)) (hij was totalloss) en daar zaten dus ook een aantal 1853-0020 in. Die heb ik natuurlijk bewaard.
Ik denk dat in de M849 die jij noemt de M die van Motorola is, en 849 de productie datum, 1968 week 49. Ik heb hier M936 liggen en ook de TI908 (Texas Instruments 1969 week 8???) Stuur maar even een email als je het apparaat persee origineel wilt herstellen.
Ik ga het dvm stuk proberen te tekenen want die torren moeten relaisen open zetten. De meeste gaan open (niet die achter de dode torren). Er staat echter 4,5V op de ingang. Zet ik 7V op de meetingang dan staat dat ook op de ingang van het printje (zit coax direct naar toe) maar niet meer na het hoofdrelais. Het hoofdrelais gaat wel open en meet dan 0,3 ohm dus dat is wel goed, Er staat echter 4,5V op. Zowel dicht als open dus dat komt van na het relais.
Lastig zonder schema. De counter geeft ook ongeveer dat aan. Scheelt een paar tiende.
Op 25 mei 2009 23:56:50 schreef Goeievraag:
so ? ik heb er een paar maand terug ook ene gesloopt. een 4 port voorzet voor een oude netwerk analyser.
de analyser lag al lang op het stort. ( beeldbuis defect en niet meer te krijgen )
een of ander kloefkapper had de centerpin van een andere netwerk analyser kapot gemaakt ( 75 ohm bnc naar N connector in een 50 ohm prikken is een slecht idee. de pin is dikker. ) met als gevolg dat de kroon van de centerpin 2 tanden kwijt was.
Bij HP wouden ze de ingangsmodule vervangen. ik wist toevallig dat die connectoren openschroeven van dat model en dat die stift er dan gewoon uitvalt.... ( was zo gemaakt om die pin makkelijk te kunnen repareren. )
one troo twee en twas geklonken. ik heb de 4 stiften uit die voorzet gehaald en de rest van de voorzet afgebroken en eggemieterd. der zaten wat uber coole rf =relais in , een paar passieve mixers en een digitaal aanstuurbare step attenuator..
Ik heb het schema getekend voor zover mogelijk. Er zijn echter wat aansluitingen naar buiten de kaart waarvan ik niet weet wat die doen maar wel voor evenwicht zorgen en ook niet waar die heen gaan. Hij hoort de buizen die geen functie hebben donker te maken en dat doet hij ook niet in de coun ter functie. Er zit dus ergens anders ook iets fout maar zonder schema wordt det lastig. Ik heb wel een tweede apparaat maar dan wordt het willekeurig allerlij dingen meten en er zit best veel in zo'n ding. Ik durf ook geen kaarten om te steken. Op een plaats in de voltmeter komt 173V binnen en dat lijkt heel onlogisch daar de hele kaart op 16V draait. Dat staat via een weerstand op de basis van een tor (samen met een tweede spanning van 5,3V.) De collector staat op -5V Er zit denk ik nog iets in de voeding fout.
Fred,
probeer toch maar eerst een schema te vinden.
Zonder schema is het lastig repareren.
Hij is weer dicht en ik ga een schema zoeken. Hij werkt wel prima als counter.
actiefoto's
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=87&t=1013
[Bericht gewijzigd door fred101 op (29%)]
