Hallo allemaal,
In mijn auto zit nu een andere ECU gemonteerd, echter deze kan de toerenteller niet aansturen.
Ik wil iets (laten) maken zodat ie wel werkt.
De informatie die ik voor jullie heb is het volgende;
-Op de motor zit een magnetische sensor die 116tanden telt per krukasomwenteling. Het signaal gaat de originele ECU in en wordt dan ''omgevormd'' naar een blokspanning die vervolgens naar de toerenteller gaat.
-Als ik de motor laat draaien met bv 1000rpm dan meet ik op de magnetische sensor 1933,33Hz en het uigaande bloksignaal is dan 33,33Hz aan.
Bij 1500rpm is het dan 2900Hz ingaand en 50Hz uitgaand.
-Het uitgaande bloksignaal is steeds het ingaande sinussignaal gedeeld door 58.
-Het bloksignaal gaat bij iedere puls van 14V(Laadspanning dynamo) naar 0volt.
Ik moet dus een zelfde schakeling hebben als in die originele ECU.
-Op internet heb ik iets gelezen van een AD-converter, maar hier stopt mijn kennis...
Hopelijk is het verhaal duidelijk en kunnen jullie mij helpen.
Mvgr,
Hans
