Ik heb hier een heel aantal witte leds liggen en heb rond het huis een op zonne-energie gebaseerde verlichting opgebouwd. Nu ga ik de halogeenlampjes (10W, G4 aansluiting) vervangen door die leds. De hele installatie bevat 3 panelen van 12WP, een accu van 60Ah 12V, 7 lampjes waarvan er eentje met een 20W was uitgerust. Er liep dus normaliter 6,6A. Echter door de kabellengte viel dit terug tot 5A, verlies op de kabel dus, was ruim 30m.
Ik heb in de lampjes de ruimte om 3 ledjes zonder problemen in de armatuur in te bouwen, deze zullen op een printje gemonteerd staan welke ik met printpennen in de G4 voet kan prikken. 3,4V (led) x 3=10,2V. De accu levert 12V (12,5 - 11V). Is het nuttig om hiervoor een stroombron te bouwen of gaat het niet uitmaken om een weerstand of stroombron te kiezen, ook gelet op het totale verbruik en inbouwruimte, hoewel de stroombron in de aansluitkabel kan gemonteerd worden. Als weerstand zou ik voor 100 ohm gaan, lijkt misschien wat groot, maar na meting blijkt ook dat er leds zijn die met 3,3V spanningsval blijken te werken.
Verder wordt de verlichting gestuurd door een ldr waardoor het tijdstip van starten bepaald wordt. Ik zou een tijdsregeling willen inbouwen en een onderspanningsbeveiliging (lm324 is hiervoor voorzien).
Voor het in en uitschakelen dacht ik aan een BUZ10 of 11, deze liggen hier ook nog. Wanneer ik op de gate 6V aanstuur, de lampen elk 20mA verbruiken (160mA totaal), dan moet deze niet gekoeld worden. Maar aangezien ik niet zo thuis ben in fet's, is 6V een goede spanning? Ik dacht dat 4V een punt was waarbij de fet volledig werd aangestuurd en 32V een maximum.
De tijdsregeling zou ik dmv een potmeter instelbaar willen maken, ik dacht eerst aan een 555, maar dat in de uren laten lopen lijkt me niet zo'n haalbaar idee, de lek van de elco's gaat hiervoor te groot worden. Misschien met een teller de 555 als multivibrator schakelen en met 2 4017's tot 60 tellen vooraleer er geschakeld wordt?
Is er misschien een betere oplossing?
Bedankt.
Daar heb ik nou net geen verstand van. Hier liggen wel wat pic's en een programmer, maar ik heb't nog nooit geprobeerd.
Dat zou eerder een laatste redmiddel worden denk ik.
Een lange tijden timer kan je maken met een HEF4060.
Gezien het kleine spanningsverschil dat over de 100 Ohm weerstand gaat vallen en de relatief grote variatie zou ik daar een klein simpel stroombronnetje voor in de plaats zetten.
Als je met pic's aan de gang wilt kun je met picbasic toch vrij snel iets simpels maken.
Volgens mij zijn die BUZ10 en consorten pas volledig open bij 10V. Max is 20V. Maar het zou best kunnen dat voor de stroom die jij er door wilt laten lopen 6V meer dan genoeg is.
Voor de aansturing van de FET's is't geen probleem om hier 12V op te zetten, dat zal ik dan ook doen. Aangezien deze als schakelaar gaan gebruikt worden voor de diep-ontlaad beveiliging.
Met picbasic, ik zou me er eens moeten in verdiepen, beetje een gebrek van me. Ik heb de programmer van microchip hier liggen, kan op de seriële poort aangesloten worden, weet effe de naam ervan niet. Pic's, heel veel keuze, ooit meegekomen bij een koopje, voor 100€ 10 schoendozen vol ic's, wat elco's en weerstanden. Ik denk dat de nieuwprijs toen zeker het 10-voudige was.
Reden om't met losse componenten op te bouwen leek me ook dat de 324 een lager stroomverbruik zou hebben, naar de winter toe kan dat een voordeel zijn. Vandaar ook m'n keuze voor de FET's en geen relais.
Een stroombron voor de led's, lijkt me idd beter. zal's even op de site kijken voor een simpele. Enkele mA's extra zal geen extra lichtopbrengst geven, toch? 15mA lijkt me al ok.
Ik ga's google'n op die HEF4060, die ligt zeker in m'n doos, maar ik heb er nog niet mee gewerkt.
Ik heb ook gezien op leds-buy dat ze speciaal voor de inbouw in halogeen spots led modules aanbieden, wel 15€ per stuk, maar die lijken me wel leuk om onder m'n paviljoentje te zetten, in de zomer staat daar een zwembad onder. Effe een 3-tal modules bestellen.
Geen idee hoe het met pic-dingen zit. Maar een AVR zal aan een paar μA genoeg hebben als het ding niet meer dan timer moet spelen. Je spanningsregelaar gebruikt waarschijnlijk meer...
Spanningsregelaar? Het geheel is gevoedt uit een loodaccu, denk dat de regelaar achterwege blijft...
Ik heb de schakeling van de tijdsregeling met de HEF4060 op deze site bekeken. Staat er geen foutje in? De tijd wordt immers bepaald door de combinatie van P1 en C2, niet C1 zoals in de tekst staat. Of sla ik de bal mis?
Verder is deze schakeling prima bruikbaar, met een keuzeschakelaar en pot is er veel mogelijk lijkt me. Straks even aan't knutselen gaan.
Nou... Voor een μC of pic-ding zul je doorgaans toch terug moeten naar 5V of iets in die richting. Dat kan natuurlijk ook wel discreet, maar ja... Dat is voor 30 jaar terug ofzo.
Alleen de PIC heeft 5 volt nodig, deze kan op zijn buurt weer een logic-level N-FET aansturen, die de hogere spanning voor de LED's schakeld.
