ik heb een debiet sensor
http://www.digmesa.com/digmesa/upload/pdf/FHKSC/932-83xxPx_GB.pdf
in het begin heb ik er 24VDC op gezet, maar dit moest normaal 20VDC zijn. Tijdens dat ik aan het meten was met een oscilloscoop is deze sensor doorgebrand.
Ik weet nu niet wat de fout was, misschien maakte ik en slecht contact met de kabels van de oscilloscoop of zou het zijn omdat er te veel spanning op stond?
Mvg Erik
De sensor werkt tussen 3.8 volt en 20 volt. Het is beter om er 12 volt over te zetten dan 20 volt, want als je er 20 volt over zet, dan zit je al over je maximum als er per ongeluk een rimpel op je spanningslijn zit.
24 volt lijkt me sowieso te veel, en een aannemelijke reden dat je sensor is doorgebrand. Wat er precies is gebeurd kan ik natuurlijk zo niet zeggen, zonder foto's of meer informatie over hoe alles is aangesloten etc.
