Zoals de titel het zegt:
Bestaat er een verhouding tussen de doorslagspanning tussen 2 elektroden en de frequentie?
Door zelf wat te redeneren ben ik tot het volgende gekomen, als we de 2 elektroden en de lucht ertussen bekijken als een condencator. Dan zou ik stellen dat hoe hoger de frequentie hoe kleiner de "weerstand" van de condensator en hoe meer stroom er zal lopen.
Dus zou ik ook denken, hoe hoger de frequentie, hoe lager de doorslagspanning voor eenzelfde afstand.
Kan iemand dit bevestigen? of zit ik er compleet tegen?
De stroom door de capaciteit die je aldus vormt is niet dezelfde als die door de vonkboog zou lopen!
Anders zou je bij iedere spanning een vonkboog kunnen maken door eenvoudig de frequentie te verhogen.
Vonkbogen zijn ingewikkelde dingen. Maar het is wel bekend dat de doorslagspanning juist hóger is bij wisselspanning dan bij gelijkspanning, maar dat de frequentie er verder niet toe doet - althans tussen de 50Hz en de 50 kHz.
(Zie ook hier.)
Bij nog hogere frequenties krijg je nog weer met andere dingen te maken, zoals corona. Die is weer wel frequentie-afhankelijk.
