tuningheaven
Electronica... Het is me wat !
Hey,
Ik heb een schema van een machine dewelke een sticker op iets aanbrengt wanneer het product voorbij een fotocel komt.
Wanneer het product zich te lang voor de fotocel begeeft, gaat er een ledje aan "productfout". aan de rechterkant van het schema te zien (produktfehler)
Wanneer een sticker ontbreekt op de rol, krijg je een "stickerfout" (rechtsonder op het schema e-fehler).
Er is geen resetfunctie op het toestel.
Wanneer er een fout optreed, is de enige manier om te resetten het toestel even uit en weer in te schakelen.
Nu wil ik op een van de ic's dewelke zorgt voor het visualiseren van de 2 fouten een resetfunctie bouwen.
Is zoiets mogelijk?
Vb dmv een drukknop even de spanning van een bepaalde pin op het ic weg te nemen?
Wie heeft meer vat op het schema?
http://picasaweb.google.com/g.wanten/Elektro#5343105986222822322
Bedankt,
pros
Waarmee is X1013 (links, halfweg de hoogte) verbonden? Ik zie van dat punt lijnen vertrekken naar de reset-pin van verschillende flipflops. Een positieve puls op X1013 zou best de ganse schakeling kunnen resetten.
tuningheaven
Er komen in de kast nog een aantal stekkers aan en op de hoofdprint nog wat steekklemmen. Ik ga eens kijken op het andere schema van de hoodprint en de layout naar waar de X10 gaat.
Het is X10/3 vermoedelijk pin 3 dus.
Alvast bedankt voor je tip.
Dus ik mag stellen dat de R op een ic de resetpin is ?
Bedankt,
pros
Als je naar de E-fehler transistor kijkt, zie je dat die (via-via) gestuurd wordt door 2 S/R-flipflops, die deel uitmaken van IC3. De reset-pin van die FF's wordt gestuurd door X10/3. Door die kortstondig hoog te maken zou de E-fehler LED alvast moeten doven.
Zo oppervlakkig gezien is dat ook het geval met de Produktfehler-LED.
Dat betekent uiteraard niet, dat de schakeling vervolgens terug aan het werk gaat alsof er niets gebeurd is. Dat kan enkel een praktijktest bevestigen of ontkennen.
tuningheaven
Na een tijdje zoeken, heb ik ontdekt dat er met een bepaalde jumper te versteken het triggersignaal van de etiketfotocel kon worden omgedraaid van normaal hoog naar normaal laag.
Nu gaat toestel niet meer steeds in fout bij het afgeven van een sticker.
Er stond op het toestel nog een knopje om manueel een label te geven.
Deze was via de print verbonden en ging naar een inverter, die bij een druk op de knop een puls gaf naar de flipflops resetpin.
Knopje is ook vervangen, want het was stuk.
Dus bij het manueel een label geven, geef je ook automatisch een resetpuls.
Bedankt voor jullie tips. Hiermee ben ik ver geraakt.
