hallo ik heb een sony tv.kv-24wx1d serie 4014755
deze reageerd niet op de afst.bediening,deze is wel goed
met de knopjes op de tv kan ik de kanalen nog wel verzetten
is iemand met dit probleem bekent??
gr.Jan.
point eens de afst.bed naar een digitale camera en kijk eens of je wel licht ziet?
denk je zelf dat het probleem in de TV is of de afst.bed?
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
oorzaak nr1, voor de zoveelste keer op de grond gevallen en resonator gebroken.
open deur : batterijen leeg ?
idd even met een camera kijken of de Ir-LED('s) nog licht geven.
ook veel voorkomend, resten van cola, bier ed. tussen print en "rubber-mat" vewijderen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (20%)]
Dat zijn geen resten van limonade als je dat dacht hahhaha het is veel ranziger!
Dat is namelijk menselijke afschijding welke langzaam in de loop der jaren door het rubber heen trekt.
Is ook niet op te lossen door dit schoon te maken daar de mat op de bepaalde functie knoppen verzadigd is en dus zo weer gaat door lekken.
Bah vies verhaal toch?
Zoef de Haas.
Kan nog een oorzaak hebben, de IR ontvanger zelf kan defekt zijn, spaarlamp dichbij de TV kan een oorzaak zijn en verder kan nog die verspreider in de TV in de kast gevallen zijn. De verspeider is een transparant kunststof onderdeel wat op dunne kunststof pennen aan de binnenzijde onder de beeldbuis zit opgestoken en die wilde er weleens af vallen.
Groetjes Hans.
Krelis Vonketrekker
Op 11 juni 2009 23:29:01 schreef TV Don:
Is het niet de weekmaker in het rubber, dat door hard drukken er uit komt??
Krelis
Daar heb ik aan zitten denken want ik kon me niet voorstellen dat dit menselijke afscheiding was.
HELAAS het is toch echt het zuur wat door het rubber heentrekt uit de vingers ZWEET dus en wat al niet meer.
De verzadiging is wanneer helemaal door en door compleet dus is zo,n AB gewoon totall loss.
Bedek de ab in de folie en je hebt nergens last van dan slijten deze ab,s met rubber knopje,s absoluut niet .
Heel appart is dat je dit voorzien van folie bij bepaalde bevolkingsgroepen vaak terug zag.
Helaas zag je ook hoe wij het noemde AB,s welke mee aten en echt te ranzig waren om aan te raken.
Helaas zie je dit nog steeds.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
