Ik heb een voeding type DSO-0631-10.5U
Hij gaat van 220v naar +10,5v 6A gelijkspanning DC.
Nu het volgende hij geeft nu nog ongeveer 8 volt? en hij maakt een hele hoge pieptoon. Als ik de voeding uitzet dan vervaagt het piepje snel.
Welk onderdeel kan er piepen op zo'n voeding.
das n schakelvoedinkje, het gepiep komt van het snelle schakelen. kan verder weinig kwaad.
die 8 volt is onbelast, als je er een lampje oid aanhangt zou dat 10 volt moeten worden
Dat piepen deed die nooit. En ik belast gemeten 8v Maar het apparaat functioneert niet meer.
Apparaat werkt trouwens wel met een testvoeding, dus daar ligt het niet aan.
@ Alexander:
Een heel hoge pieptoon doordat de voeding een geschakelde is?
Nooit van gehoord.
Dat zal wel een trafo zijn.
[Bericht gewijzigd door T-baev op (14%)]
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Dat kan. Als de schakelfrequentie van de voeding binnen het audiogebied ligt (tot 20 KHz ofzo) dan zou je dat kunnen horen.
Daarom lopen de meeste schakelende voedingen hoger dan pak-em-beet 30 KHz.
Als je niet weet wat een schakelende voeding is, google even (hint: switch mode power supply).
moet een schakelvoeding zijn. zon klein trafootje voor 6 A ? dat moet dan minstens een trafo van 10A zijn, die elco voor de trafo duidt er dus op dat het een schakelende voeding is.
Peter Claus
Op 16 juni 2009 20:21:40 schreef Peter Claus:
Best beginnen met de elco's na te zien.
Das de moete niet waard, ik tel er 5 a 6 , om ze goed te controleren moet je ze er al uit solderen.
een paar nieuwe erin solderen gaat sneller
gewoon alle maal vernieuwen, anders mag je over een maand de volgende doen
En dan vernieuwen door goede low-ESR elco's. Panasonic FC of FM serie of Nichicon. Geen goedkope rommel gebruiken of je blijft bezig.
Heren ik heb 3 bolle elco's vervangen, en ik heb weer power. De constante pieptoon is weg. Alleen bij het uitschakelen van het apparaat geeft die een korte piep.
Peter Claus
Een goede schakelende voeding heeft een aantal modes. Mogelijk komt ie in een mode waarbij hij in de audio-frequentie-range terecht komt tijdens het afschakelen.
