Ik ben weer eens enorm lomp bezig geweest...
Voor een nieuw versterkerrack een connector paneeltje gesoldeert. Links had ik goed gesoldeert, maar aan de rechterkant had ik plus, min en gnd (XLR) allemaal verkeerd zitten. (Dom, dom, dom...)
Uiteraard klonk het geluid dat er uit kwam enorm slecht... (Want de crossover mengde ook nog eens de bassen van links en rechts)
Ik gok dus dat er een pracht van een kortsluiting geweest is.
Resultaat: op geen een van de uitgangen (zowel gebalanceerd als ongebalanceerd) klinkt de muziek nog zoals ie moest klinken. De bassen klinken erg rommelig, en alles is veel stiller. (B.v. een plaat als Solee-Impressed bevat geen kick meer
Heeft iemand enig idee waar ik dit probleem kan gaan zoeken?
De gebruikte setup:
- Mengpaneel: IMG Stageline MPX-206
- Crossover: Behringer CX-3400
- Versterker bas: IMG Stageline STA-300 (in brug)
- Versterker hoog: JB systems C2-450
Als ik het mengpaneel rechtstreeks op de versterkers aansluit, blijft het geluid even slecht klinken, dus ik denk dat de crossover het wel overleefd heeft.
Hopelijk kan iemand mij helpen, en alvast bedankt,
Stijn
probeer de apparatuur eens stuk voor stuk in een andere instalatie. Ik heb er niet veel verstand van, maar zo kun je iig kijken wat er wel goed functioneert
Nog even zitten testen:
CD speler -> versterkers: goede klank, lekker sub
CD speler -> mengpaneel -> versterkers: slechte klank, heel duffe bas.
Ik heb het bordje van de gebalanceerde uitgangen losgekoppeld in het mengpaneel, maar de slechte klank blijft ook uit de gewone uitgangen komen.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Ik heb sterk het vermoeden dat dit probleem er al zat. Buiten het feit dat je met verkeerd aangesloten XLR bedrading je geluid goed kunt vern**ken (ik kan het weten
) geloof ik toch niet dat je hiermee je uitgangen om zeep hebt geholpen. Wellicht ergens een los massa contact wat zich toch wel had geopenbaard.
Een beetje mengpaneel heeft stopper weerstanden tussen op-amp en XLR/cinch conector.
Dus een sluiting mag geen probleem geven.
Op 19 juni 2009 12:09:01 schreef nijhuisr:
Een beetje mengpaneel heeft stopper weerstanden tussen op-amp en XLR/cinch conector.Dus een sluiting mag geen probleem geven.
Echter is IMG Stageline geen merk dat je mag vergelijken met Rodec, Denon, Pioneer, A&H...
Misschien anders toch maar eens een idee om hem te vervangen door iets beters...
