Ola beste mensen,
Ik ben bezig met het maken van een simpel versterkertje en nu had ik nog enkele TDA7293 chippies liggen. Nu had ik eerst geprobeerd om deze als een opamp zonder verdere toevoegingen te gebruiken (in+ in- en +/- voltage) maar dit vond m'n chipje bepaald niet sympathiek en vloog uit elkaar...
Dus besloot ik om het voorbeeldschema na te bouwen dat in de datasheet staat. Deze heb ik nu helemaal p2p gesoldeerd, behalve dan dat ik de mute/standby (nog) niet op de ground heb aangesloten. Omdat ik niet weer een chip in testopstellingen door mijn kamer wilde laten knallen, besloot ik om t ding aan een oude AT voeding te hangen, ipv aan m'n ringkern. Ik heb zowel de -12, +12, 0 en de +5 volts lijnen gebruikt om t ding van stroom te voorzien. Aanvankelijk had ik de - en + 12 gewoon op t chipje gezet en de ground op 0, maar het ding gaf geen kick, behalve dan een hoge DC offset op de uitgang (0,5volt).
Nu was ik bang dat de -12 volt lijn niet genoeg power had om het geheel te laten werken, dus sloot ik het als volgt aan: ground op +5, de - op de 0 en de + op de +12. Van deze spanningen weet ik zeker dat de voeding aardig wat ampere's er over heen kan gooien, maar ik was bang dat de spanning niet hoog genoeg was.
Toen ik de multimeter aan de voeding zette, om eens te meten wat t ding nu eigenlijk eruit stuurde met het soldeerwerkje eraan, bleek dat de spanning nog maar 0.3 volt was. Het lijkt er dus op dat de voeding in een beveiliging is gesprongen. Ik heb gecontroleerd of er ergens kortsluiting was, maar dat leek er niet te zijn.
Wie kan me helpen erachter te komen waarom het chipje dienst weigerd?
Alvast bedankt!
RES
RES
Waarom ook +5V lijn ? En waarop heb je die aangesloten ?
Ik denk niet dat het gaat werken met een AT voeding. Een echte symetrische voeding heb je nodig, maken met die ringkern.
symetrische voeding = -V 0 +V
a-symetrische voeding = 0 +V
Dit kan nooit gaan werken (denk niet dat ie kapot is)
Voor audio heb je symetrische voeding nodig, in ieder geval een virtueel nulpunt. (een LM337/LM317 zo een voeding)
Staat trouwens en mooie layouts (ontwerpen) in de datasheet, die heb je wel nodig als je het goed wilt laten werken, en dus een echte audio voeding. Zijn zat te vinden op het net.
omdat ik eerst +/- 12 & 0 heb geprobeerd, en vervolgens +12, +5 & 0.
Beide zonder succes overigens.
Inmiddels heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het geheel (dat volgens mij toch echt aangesloten was zoals voorgeschreven op pagina 1 van de datasheet) op de ringkern gehangen die +/- 30V & gnd geeft. Het resultaat was een knal/sissend geluid... en een ietwat kwade Atgast.
