Een tijdje terug heb ik met succes een kristalradiootje gebouwd. Nu wilde ik een stapje verder gaan in de HF techniek door de oscillator volgens dit schema te maken met een 1Mhz kristal:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/37
Als ik het goed begrijp zou ik nu op mijn kristalradiootje rond de 1Mhz een ongemoduleerde draaggolf moeten oppikken?
Is het verstandig aan de HF uitgang een antennedraadje te knopen voor enig bereik? Als voedingsbron ben ik van plan een 9V batterij te gaan gebruiken.
Kan ik er van uit gaan dat ik met dit schema geen narigheid uithaal?
M.v.g.
HF-DIY
Dat zou moeten lukken. Het voordeel van die kristal oscillator is dat je altijd een vaste frequentie heb.
Dat is naast radio 5 op middengolf op 1008khz.
Deze oscillator geeft maar een klein signaaltje af verbind op de emitter van de bc147 ( een bc548 of bc547 kan je er ook voor gebruiken ) met een draadje van een paar meter.
En breng dat draadje in de buurt van de spoel van je kristal ontvanger. Dan zou je het signaaltje moeten horen als een fluit-toon van 8khz. Een kristal ontvanger heeft natuurlijk geen voorversterker dus zou je ook weinig ruis hebben. Beter zou het zijn als je de oscillator dan met een toon zou kunnen moduleren.
Het moet inderdaad kunnen!
Je kunt het eerst op een gewone gevoelige radio uit testen op 1mHz.
MAAR!
Kijk uit he?
Voor je het weet ben je HF verslaafd!!!
Als je trouwens een goeie ontvanger hebt kun je MG amateurs ontvangen.
En als het een HF radio is ook op KG allerlei amateurs.
Ik kan je vertellen HEEL erg leuk! (ben dus ook verslaafd!)
Heel veel succes!
RRob.
Oow ik vergeet nog iets!
Je zou het zendertje kunnen moduleren als je wilt.
Het simpelst met een klein 220 trafotje in de plus lijn.
En misschien heb je wel ergens nog andere trafotjes wie weet doet -
Een van deze trafotjes het nog beter, kijk even naar de link:
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
en anders kun je het ook met een transistor modulatortje doen,
maar dit word weer wat moeilijker, ongeveer zo:
http://videocircuit.blogspot.com/2009/01/am-video-modulator.html
Vr Gr RRob.
Een niet gemoduleerde kristaloscillator hoor je volgens mij in een kristal ontvanger niet. Als je een fluitoon hoort is dat intermodulatie met radio 5 maar dan moet je natuurlijk radio 5 wel ontvangen.
Ik zou dan doe wat rob zegt. Moduleren dus. Kan best zijn dat je oscillator afslaat als je daar zomaar een antenne aanknoopt.
Fred101 heeft misschien gelijk.
Dan op zijn minst moduleren met een pieptoontje!
Afslaan Oscillator:
Met andere woorden waar je HF uit hebt een Ctje er tussen zetten!
Jammer dat ze dit schema trouwens niet gelijk nog met 2 of 3 torretjes een -
gemoduleerde trap hebben gegeven.
Waar was dit schema trouwens voor bedoelt?
(sorry voor off topic)
RRob.
Ik zie nu dat er een buffer aanhangt dus afslaan doet hij niet.
De functie van dit schema is heel simpel: dit is een Xtal oscillator. Een oscillator wekt een sinus op en daar mee kan je weer leuke dingen doen zoals zendertjes en ontvangers bouwen. Helaas denken de meeste piraten dat elke oscillator een zender is en zijn de meeste piraten zenders ook niet meer dan een oscillator, vaak nog ongebufferd en het liefst ongefilterd
Gaaf, genoeg suggesties om weer avondjes mee zoet te zijn. Als ontvanger misschien eerst mijn ic-r10 op 1mhz zetten. Als dat lukt eens proberen met het kristalradiootje iets te ontvangen.
Ik meende op het CO forum gelezen te hebben dat een van de torren (BF256) niet juist is afgebeeld op het schema. Is dit naar aanleiding van het topic gewijzigd of staat deze nog steeds onjuist afgebeeld?
Ik heb helaas geen oscilloscoop daarom gebruik ik de ic-r10 als middel om te kijken of de schakeling het doet. Ik zal eens kijken hoe ik het kan laten moduleren. Ik heb hier nog een oude md speler liggen. Als ik de link van Rob goed begrijp moet ik deze aansluiten op een trafootje en koppelen aan de oscillator. Denk dat zo'n trafootje nog wel ergens in een oude wekkerradio zit ofzo.
Voor de BC147 heb ik als vervanger een BC237 meegekregen. Ik twijfel er niet aan dat het zou werken. Maar kan iemand mij verklappen wat het voornaamste verschil tussen deze twee is? Ik kan datasheets downloaden maar van die gegevens kan ik (nog) geen brood bakken. Heb hier het boek "Zo... werkt de transistor" van Aisberg liggen. Tijd die eens open te slaan denk ik.
HF-DIY
