Ik ben bezig met het uitdenken van een schakeling waarbij een lamp wordt bediend door een magneetcontact op een deur, de lamp moet vervolgens 5 minuten blijven branden.
Niet bepaald Rocket Science zou je denken, met een transistor, een handvol weerstanden en condensatoren en een relais ben je er.
Voor de benodigde 12 Volt neem ik gewoon een mini-trafootje en een mini-voedinkje. Of ... bestond er eigenlijk geen simpeler manier om 12 VDC uit het net te halen ? Meer dan de stroom voor het relais heb ik niet nodig, en kleine trafo's zijn berucht om hun hoge nullaststroom.
SparkyGSX
In plaats van die twee weerstanden zou je ook een condensator kunnen gebruiken, maar dan kom je wel in de problemen door de sterk wisselende belasting (relais aan/relais uit).
Als je dat hele relais nou vergeet, en het oplost met een triac en wat andere kleine onderdelen, kan dat wel. Zo'n constructie is veel zuiniger, omdat de reactantie van een condensator wordt gebruikt als onderdeel van een spanningsdeler, waarbij er dus veel minder energie in warmte wordt omgezet.
Dergelijke voedingen zijn hier al vaker ter sprake geweest.
Eerst moet ik uitvogelen hoe de start van een TL op een EVSA verloopt, voordat we van een relais naar een triac gaan.
Ik zou verwachten dat dat gewoon gaat. Het is geen hele rare last.
Anders is bistabiel relais allicht een zuinige optie ?
Volgens de datasheets trekt mijn EVSA 18 A gedurende 25 us. Een TIC206 verdraagt 4 A continu, 25 A gedurende een hele golf en 30 A gedurende een halve golf. Ik vrees dat repeterende blootstelling aan de startstroom de triac snel zal vernielen.
Op 22 juni 2009 12:42:04 schreef SparkyGSX:
Hoeveel stroom mag je daar eigenlijk door jagen?
e:/ In mijn gip zit ook een condensator als impedantie, en toen ik die moest gaan verdedigen voor de jury vroegen ze plots hoeveel ampere je daar mag laten doorvloeien...
? Ik begrijp de vraag niet. Zoveel als je wilt, maar bij grotere stroom is een trafo goedkoper en compacter als een condensator.
Een halve golf duurt bij 50 Hz 10 mS ofwel 10000 uSec. Als je je niet vergist red hij het dus wel. Allicht is het nog wat minder als je op de nuldoorgang inschakelt.
SparkyGSX
Ik zou inderdaad gewoon een wat lompere triac nemen.
@Watchout3: je kunt daar geen stroom door "jagen", de condensator zal de stroom zelf beperken wanneer je de last kortsluit, want dan staat die condensator gewoon rechtstreeks op de netspanning. Zolang de frequentie niet veranderd, zal de reactantie ook niet veranderen.
Het idee is ook dat je de waarde van de condensator zo kiest, dat deze de grootste weerstand zal vormen van de spanningsdeler. Als je 12V wilt hebben, heb je dus een deler van bijna 20:1, waarbij de serieweerstand dus 1/19de deel van de reactantie zou zijn. Het kortsluiten van deze weerstand heeft, volgens mij, dus vrij weinig effect op de stroom door de condensator.
Je moet natuurlijk wel rekening houden met de ESR van de condensator, want die zal wel voor wat opwarming zorgen als de piekstromen te groot worden. Over het algemeen is dat niet zo'n probleem, want een dergelijke voeding gebruik je toch alleen als je maar heel weinig stroom nodig hebt.
Overigens gaat het, als ik het goed heb, met zulke voedingen helemaal mis zodra je deze aan een modified sine inverter hangt.
SparkyGSX
Dat is vrij eenvoudig, geloof ik. De reactantie van een condensator is gelijk aan X = -1 / ( Omega C ), dus bij een gegeven frequentie (en dus een gegeven hoekfrequentie Omega) kun je de capaciteit omrekenen naar een weerstand. Hier kun je vervolgens verder mee rekenen.
Zoals wel vaker heeft Microchip een mooie application note: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf
