wij hebben met de school een weekproject wat gaat over het vermijden van sneeuw en ijzel op schotelantennen (dit vermoeilijkt namelijk de ontvangst of verhinderd ze totaal bij hevige sneeuwval)
weet er iemand enige voorgebruikte oplossingen uit de eigen ervaring ofdergelijke? die mogen het altijd laten weten alle ideeën zijn welkom.
alvast merci
De meest gebruikte oplossing is een offset-schotel, althans voor ontvangst. De meeste schotels zijn ook van dit type, waarbij de LNB een stukje onder de schotel lijkt te hangen. Hierdoor is de hoek van de schotel zelf verticaler en valt de sneeuw er makkelijker uit.
Een andere veelgebruikte oplossing, net name voor wat grotere installaties, is het (electrisch) warmstoken van de schotel zelf, zodat er ook geen ijsafzetting plaatsvindt bij vorst.
Laagspanning-vloerverwarmingsfolie achter de schotel plakken en isoleren met spouwmuurisolatie en plasticfolie. Ziet er niet uit, werkt wel.
Op 16 december 2003 11:12:57 schreef Ben_:
we hadden idd aan overkoepelen of afdekken gedacht
maar overkoepelen leek ons maar een niet te evenaren oplossing aangezien het hier gaat over een aantal schotels van 4m die onderandere op een dak zijn geplaatst.
dus ik denk dat idd dat 'warmstoken' een van de beste oplossingen is, nu is der toevallig iemand dat daar iets van kent, en dermee bedoel ik dan, pasklare oplossingen, bedrijven die dat doen of dergelijke?
Volgens mij zit de verwarming 'ingebouwd' in een professionele schotel. Dit zijn geen schotels die je bij de satboer op de hoek zult krijgen, maar ze worden wel gebruikt door bijvoorbeeld kabelmaatschappijen. En natuurlijk voor uplink-schotels, maar dat is weer een verhaal apart.
Het idee met die vloerverwarmings-folie klinkt trouwens helemaal zo gek niet, zeker niet als je dat enigszins op maat kunt maken.
Bij conrad hebben ze ook verwarmingsfolie voor achter spigels enzo. Misschien heb je daar wat aan.
Andrew is marktleider op het gebied van grote schotelantennes.
www.andrew.com
Zij hebben een De-icing systeem
http://www.andrew.com/search/docviewer.aspx?docid=495
Tevens heeft de firma Walton dit soort systemen.
http://www.de-ice.com/
m.vr.gr. Antonie Vonk
