Mijn oude omvormertje was defect, een simpel dingetje Sky Tronic G-12-030 300 watt
Nu heb ik een nieuwe gekocht.
12V Omvormer 800W, gemodificeerde sinus.
Nu zeggen ze op de site dat onder andere elektrische tandenborstels hier niet op aangesloten mogen worden.
Ik heb dit voorheen ook altijd gedaan nooit probleem mee gehad, wel word hij wat warmer dan op het lichtnet.
Wat zou ik doen? gewoon maar proberen?
Ook heb ik een klein accu-laadapparaat laadstroom 6-8 AMP
Kan ik die omvormer ook gebruiken voor dit laadapparaat.
Wat kan er fout gaan?
De reden waarom ik dit wil is dat ik 2 accus op een zonnepaneel laad en de derde accu ook snel op peil wil brengen, daarna kunnen de twee accus weer een week opladen via het zonnepaneel (laad met max 85w gemiddeld toch maar met 2 amp)
Die goedkope rommel levert geen mooie/zuivere sinus, waar veel apparaten op steunen.
Een apparaat kan wel met enige verslechtering van de sinus omgaan, maar wat er uit die broltech komt, is aan de ratten toegeschreven.
Omvormertjes die wel een deftige sinus geven, reken maar op minimaal 800 euro.
Hier is geen ja of nee op te geven voordat we meer weten over dat ladertje.
Ik heb zelf een klein ladertje, maar is volledig electronisch, en een grote, zit alleen een trafo en wat componentjes in. (Om een voorbeeld in verschillen te geven....)
Smijt hier eens een foto en wat gegevens neer.
De gegevens heb ik aan boord.
Wel kan ik zeggen ik heb ooit een generator op dit ladertje gezet.
Op het ampere metertje was de uitslag 1.5 amp laadstroom terwijl bij de laadstand van de accu tegen de 8 amp gebruikelijk zou zijn.
Op de oude omvormer was dit duidelijk en flink stuk hoger maar heeft waarschijnlijk het defect veroorzaakt waardoor ik nu een nieuwe moet kopen.
Ik vermoed dus dat het mogelijk moet zijn, er zit niet veel elextronica in deze lader.
Dus als ik weer aan boord kom zal ik de gegevens laten weten kan wel even duren ligt aan het weer.
Blokgolf of gemodificeerde-sinus inverters geven een hoop narigheid als je er bepaalde verbruikers op aansluit.
Ohmse lasten is geen probleem, bv een gloeilamp.
Alles met een spoel of motor is minder fris.
Wat ook fout gaat is het aansluiten van die infra-rood-detectors rondom het huis die het licht aan doen.
Als je al die ellende niet wil, marktplaats op, en een tweedehands Victron of Mastervolt pure sinus inverter kopen. Als je er een koelkast-compressor op wil laten draaien is vuistregel maal 8..10 in vermogen. Dus koelkast 100W, omvormer moet 1kW minimaal zijn.
Ik vind jouw installatie wel een beetje vreemd. Eerst alle energie in 2 accu's, en van 2 accu's vervolgens overhevelen naar 1 accu. Slecht rendement!!!
Het rendement is inderdaad slecht maar als ik na het weekend van boord ga en de accu zijn nog redelijk vol.
Dan zou ik dus eerst accu 3 volladen met behulp van accu 1 en 2 en als ik na een week terug kom heeft het zonnepaneel
accu 1 en 2 weer geladen gratis.
En zitten dus mijn accu's allemaal vol.
Het kan ook door alle accu,s parallel te zetten, maar als er dan een accu slecht is dan gaat deze koken de andere 2 accu's blijven namelijk stroom leveren aan de slechte accu.
Met een diode scheiden geeft weer verliezen.
In het algemeen zal ik de omvormer ook niet gebruiken om de derde accu te laden, maar als je de mogelijkheid hebt kan het best wel eens gebeuren.
Oeps dit ging weer fout.
