Hoi,
Ik ben van plan om een simpele robot te maken de robot hoeft alleen maar te rijden en meer niet (eerst)
Ik wou 2 ruitenwisser motortjes gebruiken.
Maar ik heb een vraag, kan je die motortjes ook aansluiten op 8 AA batterijen??
En hoe kan ik het het beste aan pakken?
Alvast bedankt
Gr.
electro_freakz
electro_freakz
K
Maar kan ik die 8 AA batterijen ook gebruiken voor het proberen??
en ik moet toch 2 voor ruitenwissers motortjes hebben?
na circa 10 minuutjes spelen zijn ze kuis leeg en dan heb je al hele goede.....
ik denk dat je de 5 minuutjes nog niet haalt!!!
Ik wist wel dat die niet zo lang mee gingen
Maar als ik accu neem trekken die motortjes dat nog wel?
electro_freakz
Een leuk robotje om mee te beginnen is deze:
http://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Robot-The-BeetleBot-v2-…
Je hebt er niet veel voor nodig en hij kan toch aardig zijn weg vinden rond obstakels.
Ik heb vandaag 2 motortjes gekocht
En ik wil er graag rupsbanden onder,
Alleen kan ik zelf ook een tandwiel maken?
Of kan ik ze beter kopen?
electro_freakz
nou wat is het risico? Als ie kleiner is zul je m op moeten boren, wat een makkie is. Als ie groter is dan wordt het een druppeltje smeltlijm oid om het passend te maken...
of een stukje krimpkous, of je koopt er die dual motor gearbox bij die ze aanraden.
Conrad had dacht ik ook zoiets, van die rupsbanden, stond laatst 1 tweedehands bij V&A. Robot robby onderstel oid.
Hai Ik denk dat je een beetje te hard van stapel bent gelopen. Een simpel robotje bouwen uitgaande van een electro motortje is niet zo simpel als het lijkt.Daar komt toch nogal wat bij kijken.Maar daar zul je inmiddels wel achter gekomen zijn.En iets wat alleen maar vooruit rijdt
is nog geen robotje.Mij lijkt het het beste dat je begint met 2 standaard servo's bij conrad te koop voor 5 euro
Een micro controller picaxe (PICAXE-08M Servo Driver , je zult wel moeten solderen).eenvoudig te programmeren.
Je hebt dan wel al direct de basic stuff om een robotje te bouwen.
De servo's kun je makkelijk onder een plankje monteren
en er wielen op schroeven.De servo's continue laten rond draaien is een piece of cake.op het plankje kun je je batterijen plaatsen.en je micro controller.
Je kunt je robotje dan al direct vooruit en achter uit laten rijden met verschillende snelheden en van richting laten veranderen.
Je kunt hem dan verder uitbreiden met evt.rups banden.
whiskers sonar ir etc .En dan ben je echt met robotica bezig.Zal hier een ontwerp plaatsen.
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Bestel er dan ook gelijk een paar power transistors bij tot 1,5A. Want dat wil je niet door je pic trekken.
Simpel en goedkoop chassis om mee te beginnen is de Conrad 191152-89, 40 euro...
[Bericht gewijzigd door Arco op (36%)]
AVR_N()()B
