dag iedereen
ik zit met een vraag. ik ben een sinus wave dimmer aan het maken. dit werkt met een PWM aangestuurde IGBT. Deze schakelt aan en af door de PWM. en door de duty cycle te regelen van de PWM verandert de totale effectieve waarde van de sinus.en de frequentie van de PWM is 50KHz
dit dient om een lamp (spot) te dimmen van 2,3kw. het werkt op 230 volt.
Nu mijn vraag
ik moet dit filteren. want anders zou ik heel veel storing storing op het net sturen. ik dacht hierbij aan een net filter. maar aangezien er een groot vermogen bij komt kijken, dacht ik deze zelf te bouwen.
in deze filter zitten twee spoelen. ik heb mij laten wijsmaken dat deze spoelen magnetisch verbonden zijn. dat ze rond een ringkern gewonden zijn. ze hebben er bij gezegd dat dit ook een speciaal doel heeft. dat de lage frequentie's nog beter doorlaat en de hoge nog beter stopt.
is dit waar, en zojaa hoe bereken ik die
en als dit niet waar is hoe moet ik dit dan oplossen.
mvg Blad
Op 7 juli 2009 16:36:40 schreef Blad:
Welke?
(dus: wat voor filter? Plaatje?)
Twee spoelen op een kern betreft een common-mode choke. Volgens mij niet wat je zoekt, je interferentie is immers DM.
Als je zo ver gekomen bent lijkt het ontwerpen van een goed en gepast filter mij niet het moeilijkste ?
Probeer dit maar eens:
http://www.electronicproducts.com/images2/FARR_LAMBDA01_OCT2008.gif
Voor LCM1/LCM2 kun je bijv. 2x 1mH common-mode EMI spoel gebruiken.
En zet in serie met 1 wikkeling (LCM1)nog een losse extra spoel van 47 .. 200uH (tussen LCM1 en CX2).
Let op de stroomrating van de beide spoelen. Bij 2,3kW/230V moeten ze minstens 10A aankunnen. Zoniet, dan worden de spoelen te heet en treedt er smeuelen en verzadiging op >>> weg filtering.
Gebruik bij printopbouw losse koperdraden gesoldeerd over de printsporen (bijv. 0,75mm2) want anders heb je kans dat de (relatief) dunne sporen doorsmelten bij 10A.
Neem voor CX1 en CX2 zogenaamde X2 condensatoren met een capaciteit van enkele uF en een rating voor minimaal 275VAC. Dus geen 400VDC of 630VDC C's want die zijn niet ontworpen voor veilig overlijden bij AC applicaties. En neem voor CY1 en CY2 safety condensatoren van hooguit 4.7nF en 250VAC. Dus geen standaard 4.7nF C's want die kunnen intern kortsluiten en aanraakbare delen onder spanning zetten. De R aan de input mag iets tussen 470K en 1M zijn met minimaal een 1/2W rating.
Gadjo
Om een net filter te bouwen zijn al deze details onbelangrijk, het zal hier gaan om het tegengestelde van een slordig filter
Of wordt er misschien toch een netfilter bedoeld?
Ik denk dat je zowel de ingang als de uitgang van de schakeling moet filteren, of je moet de uitgang met EMC afgeschermde kabel aansluiten (zoals gedaan wordt bij freq.regelaars)
Ja, ik heb het plaatje (mooi plaatje trouwens) gezien. De uitleg van onze 'gekke vreemdeling' lijkt me heel afdoende..
Inderdaad moet je wel met je vrij forse stroom rekening houden.
Als Aart gelijk heeft dat er verhoudingsgewijs veel differential mode storing zal ontstaan (en dat klinkt aannemelijk), kan het nodig zijn ook nog eens in elk van de twee leidingen apart een spoel te zetten.
Maar als je toch zelf bouwt, is dat maar een kleine extra investering.
