sinds kort is het beeld van mijn tv iets breder dan op de buis kan. Met andere woorden de tv 'rekt' het beeld als het ware een beetje uit zodat het net niet meer op de buis past. Als je goed kijkt zie je ook 'uitrekking' aan de zijkanten van het beeld. Het is al een oud beestje en doet het al 8 jaar prima. Issie gewoon 'op'? Of zit er nog een reddingspoging in.
Merk: Philips
type: geen flauw idee
Dank voor de reacties,
Met vriendelijke groet,
Stan
Type en chassis staan op de achterwand, met deze vage omschrijving kunnen we niets.
Groetjes Hans.
Ok sorry.
dit vond ik achterop:
Philips
UvSH
220 - 240V ~50Hz 95W
Iets lager staat een grote S met Gr2.2 AA ernaast
Model: 25PT510B/00
Prod no: QG089441 104491
Groeten,
Stan
Een GR2.2 dus. Achter de beeldbuis zit een print en op die print zit rechts onderaan een potmeter voor de beeldbreedte instelling. Er boven zit er een voor de O/W en met die twee is het te corrigeren. Voorop gesteld dat het nog is in te stellen, anders als het niet regelt is de -26 volt zoek en dat komt door een defekte weerstand bij de lijntrafo en de mogelijke oorzaak daarvan is het lekken van C2559 die de printbaan heeft aangetast.
Nog een aanvulling, meet ook de voedingsspanning eens na, deze kan te hoog zijn. In dat geval D6591 en D6592 meten op lekken.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (12%)]
