Toestel gaat moeilijk aan eens spelen is alles normaal.
Bij uitzetten en onmiddelijk terug starten , start dadelijk.
Kan geen slechte elko's vinden. Rode led pinkt 11 maal wijst naar Jungle IC of 8V volgens diagnose;
Jungle IC over twee jaar vervangen geweest tengevolge van defecte lijntrafo.
Hans, Evarist, William , Don en andere Sony experten??
Groetjes
Ward
Onbekende fout in de jungle controller bij power on. Dit kan een fout in de software zijn en dat is soms op te lossen door in het service menu te gaan en zonder enige instelling te veranderen alle settings opnieuw storen.
Ik heb dat vaker gedaan en daarmee verdween de fout.
Groetjes Hans.
Bedankt zover. Met afgeschakelde hoogspanningstrap en lamp in de plaats start de voeding ook slecht. Gewoonlijk twee of drie maal opnieuw aanzetten en dan is hij op gang.
Gr
Ward
Vaak gingen deze voedingen niet defect.
Toch verliep er onder de voedingstrafo wel eens een weerstandje in de terug koppel lus.
Lijkt me niet al te lastig op te sporen.
Zet hem eens op een variac en draai hem eens langzaam op en bestudeer wanneer hij vreemd gaat doen.
Impulsbreedte modulatie niet goed en je krijgt dit soort fouten.
Maar wat ik al zij in de main voeding heb ik alleen dat stomme smd weerstandje onder de voedingstrafo meegemaakt.\
Ik meen 4k7 maar dat is gissen
Contacten aan driver trafo zijn heel veel voorkomend bij dit toestel.
Ben je zeker , DON? Ik heb daar al een hoogohmige weerstand gehad die de spanning van de Ub naar het regelsysteem brengt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Dat weerstandje dat Don doelt is 470 ohm en goed.
Koud toestel start NOOIT led pinken ,uitzetten en terug aan en hij start ALTIJD van de TWEEDE keer.
Het zit zeker in de Main Supply niet in de Hsp hij maakt de fout ook met een lamp ZONDER aangesloten hoogspannings trap.Ik vind geen fout of slechte elko de weerstanden met hoge waarde zijn ook goed. Ik wou het IC in de voeding nog bestellen en vervangen. Mijn "bobijntje" geraakt stilaan op.
Bedankt voor jullie interesse
Ward
Voordat je in de verkeerde richting gaat zoeken, dingen zijn vaak niet wat het lijkt, begin eens met de st-by voeding, als daar de spanning iets te laag is gaat de hoofdvoeding ook niet aan de gang. De jungle zal dan soms niet willen starten en krijgt de main-supply ook geen response van de lijntrap. Idem met een lamp er aan.
Groetjes Hans.
Op 12 juli 2009 23:40:44 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
@ Hans de spanning van de stand- by is ok. Alle elko's zijn vervangen hier.
Ik heb de hoogspanning afliggen en een lamp op de 135V en dan gaat de voeding ook niet aan van de eerste poging . Dus de lijntrap is afgekoppeld en kan geen invloed meer hebben ook de jungle IC niet meer denk ik.
Als ik het IC van de main power met cold-spray bewerk start ze ook niet ik verdenk deze.
Ook het relais is ok (kortgesloten voor even)
Gr
Ward
Het toestel is hersteld . Ik heb het IC MCZ3001D in de main power vervangen .Sony leverde een MCZ3001DB.
Bedankt voor alle reacties
Ward
Had dat dan ook direct gezegd dat deze in de voeding zat:)
Is een bekend en berucht ic en ik was even vergeten dat deze ook in de FE 2 voeding zit.
Kwam maar heel zelden voor trouwens.
Ik wist dat het in de Main Power zat maar het IC verdenken van slecht starten ,niet zo vlug.Ik heb het vroeger voor gehad met bepaalde types van Salora (Nokia). En ik herstel maar sporadisch Sony.
Ward
Ik herstel ook bijna geen sony meer, alleen dus de oude glasbakken nog :)
LCD van sony doet een collega , ik doe philips en heb daar mijn handen te vol aan .
Ik heb echt nog nooit de mcz in de voeding defect gehad, ook niet in AE6 .
Wel bekend van oudere toestellen de STRF temp gevoelig bij SONY en ook andere merken.
Zit nu op mijn werk met een ES 1 philips glasbak, start even opm valt gelijk uit , EHT aanwezig, raster aanwezig, g2 aanwezig maar valt uit, SSB is heel.
Sorry voor de kaping maar weten jullie raad?
