Ik heb een groot probleem en ik hoop dat we het kunnen oplossen voor dat ik mijn lamp weg doe.
Het probleem, ik heb een 200watt hallogeenlamp 12v met een electroniche travo, als ik deze dim dan brand deze het eerste half uur prima.
Daarna gaat de lamp al zachter branden en gaat vervolgens uit.
Nu heb ik al de een nieuwe electroniche travo gekocht die is van 50-210w/va en heeft een uitgang van Sec:11,6V~eff, 18.1A
De dimmer die ik nu gebruik is een siemens electroniche travo dimmer
type: 5tv8 284 Belasting:20 ... 600W Transformator: 20 ... 525 VA
Deze dimmer kan je regelen qua uitgifte spanning.
Als ik de lamp gewoon op een schakelaar zet is er niets aan de hand.
Zou het kunnen dat 1 van de 2 te warm word en in zijn termische beveiliging slaat?
Want na 10 minuten doet alles het weer.
Of is de travo te licht qua wattage?
Wie weet hier raad mee?
Alvast bedankt voor jullie meedenken!
Ronald
Benadski
Is de elektronische trafo zelf wel geschikt om te dimmen? Soms kan dat niet. Soms wel. Meestal staat er een tekentje op als het een dimbare betreft.
Benadski
Het staat er niet op, hoogst waarschijnlijk kan het dus niet!
Hier staat het bijvoorbeeld duidelijk op:
Ik denk ook dat er geen enkele fabrikant is die het er niet op zou zetten als het wel kan. 't Is namelijk een functie die erg gewild is.
Mmmm daar heb je gelijk in.
Ga mijn lampenspecialist maar eens bellen waar ik de travo vandaan heb.
Die weten dus niet wat ze verkopen.
Bedankt voor jullie antwoord.
Ronald
@TS
Trafo is de afkorting van transformator, maar als je dat dan nog eens met een v spelt... krijgt het een hele vreemde betekenis op een elektronica forum.
Even citeren uit Van Dale:
"travo - de (m); -'s - 1 travestiet"
[edit] typo formum - forum
pros
"Na een jaartje travakken in de bouw, waar hij altoos met zware trafos moest sleuren, besloot hij zijn kans te wagen als travo."
Overgenomen uit "Het liederlijke leven van een Vrije Elektron" door Willie Zaagtand.
Is de betekenis van de blokgolf in het cirkeltje niet toevallig "dimbaar" of zo ? Of betekent het dat het gaat om een elektronische travo / trafo ?
[Bericht gewijzigd door plankgas op (29%)]
Dit betekent dat symbool:
Symbool voor een vrije/losse converter
(elektronische transformator ook geschikt voor gebruik buiten het armatuur)
