Hallo allemaal,
Ik heb hier een wasmachine motor zonder koolborstels:
http://img4.imageshack.us/i/dsc00206mjl.jpg/
Nu wil ik deze aansluiten maar ik heb geen idee hoe, alle topics hier zijn motoren met koolborstels.
Er komen 3 draadjes uit,
Een rooie (met wit)
Een zwarte (met wit)
en een blauwe? waar is die voor?
en de condonsator zit er ook gewoon bij
http://img12.imageshack.us/i/dsc00205a.jpg/
http://img118.imageshack.us/i/dsc00208s.jpg/
Ik heb de rode en de zwarte gewoon op een 12 volt accu aangesloten, hij ging niet draaien, maar je voelde wel dat ie veel meer weerstand had.
http://img7.imageshack.us/i/dsc00207lqo.jpg/
http://img20.imageshack.us/i/dsc00203k.jpg/
MVG
Jelle
Met een gelijkspanning ( accu ) kun je deze motor niet laten draaien, er zal echt een wisselspannign op moeten.
Ik betwijfel dat het een wasmachine motor is, dit is eerder iets uit een droger.
Het blauwe draadje is je common, en de twee anderen zijn links of rechts om.
[Bericht gewijzigd door Sine op (42%)]
erhm ik geloof dat die condensator is om de 3 fasen motor te laten lopen op normaal 230 volt.
Ik heb ff gezocht in het forum en tada! : http://www.circuitsonline.net/forum/view/6296
ergens halverwege staat een uitleg hoe dit werkt.
Zelfs in Google 1e resultaat ;) : http://www.google.nl/search?hl=nl&q=3+fasen+motor+op+1+fase&me…
Met die accu was meer om te kijken of die het nog zou doen, ja dus :P .
Het kan ook heel goed een motor uit een drogen zijn omdat ik het gewoon uit een droger of wasmachine langs de kant van een straat heb gehaald.
Maar ik kan er dus gewoon een stekkersnoer met stekker aan maken met een kroonsteentje of zo?
Klinkt een beetje raar, maar ik ben loodgieter, gee electricien :P .
Ik heb gekeken op internet maar ik krijg alleen rare tabellen en zo als ik zoek op wisselspanning
En als ik common intik krijg ik alleen een kale acteur te zien :p .
Ik heb nooit 3 fasen motor ingetikt omdat ik niet wist dat dit er 1 was :P sorry daarvoor.
En ik heb dat topic doorgelezen, maar ik snap er niet veel van, ik heb het één en ander opgezocht, maar er zit een driehoek in die motor of zo en die moet ik aansluiten..?
Sorry maar ik snap het niet echt, ik ben en blijf toch maar een loodgieter denk :P
Sorry dat ik zo lastig ben, maar ik zou jullie hulp zeer op prijs stellen aangezien ik het niet helemaal snap.
MVG
Jelle
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Dit is er ook geen, het is een enkelfasige motor met hulpwikkeling.
Maar hoe kan je hem nu het beste aansluiten?
Gewoon een stekkersnoer met stekker eraan maken met een kroonsteentje of zo?
Bij (bijna) alle drogermotoren zijn arbeidswikkeling en hulpwikkeling gelijkwaardig, omdat de draairichting dan heel eenvoudig kan omgekeerd worden.
Je plaatst de netspanning tussen de common (die ene draad uit de motor waaraan de condensator NIET hangt) en een van de twee andere draden, afhankelijk van de draairichting die je wil.
Meet de wikkelingen voor alle veiligheid toch maar eens door. Er blijft nog altijd een kleine kans dat de motor een vaste draairichting heeft: Dan plaats je de netspanning tussen de common en de draad die de laagste ohmse weerstand naar de common heeft.
Ik heb de motor aangesloten en hij draaide gewoon goed, toen wilde ik hem de andere kant op laten draaien, en toen heb ik perongeluk de zwarte en de rooie met elkaar verbonden.
dus ik ben bang dat ik mijn condensator heb gemolt.
Ik heb bij conrad gekeken voor een nieuwe condensator maar ik zie niet dezelfde erbijstaan.
Er staat op:
10u +/- 10%
480 V 20% / 25% ED
400 V ~ DB-HPF/MF
430 V ~ DB-HPF/NT
430 V ~ DB-HSF/MS
450 V ~ DB-HSF/NT
SD 24 h-HPF/PU
SD 4 h-HPF/PU
SD 4 h-HPF/QV
-25/+85/+70C
Die condensator sloop e niet zo snel, heb je al geprobeert of je motor nog wilt draaien ?
Ik heb hem daarna weer geprobeerd aan aan te sluiten zoals die eerst ook draaide, de rooie draad en de common.
Maar nog wel met de condensator er nog tussen.
Ik heb de condensator er een tijdje afgehad, en toen weer aangesloten, en nu doet ie het gewoon weer.
Wat zou het geweest kunnen zijn?
