hou kan ik een oude joystick ombouwen
zodat ie op de gameport kan werken
binnenin zitten 5 knopjes
links, rechts, voor, achter, vuren
het is zo'n ding met een knuppel en
een vuurknop komt van een spel wat je
op de tv aan moet sluiten met die grote
cartridges die je erin moet stoppen
er zit een 9 polige stekker aan
en alle 5 knopjes worden naar de gnd
geschakeld
b.v.d.:) :) :) :)
help
Dan zou je even moeten meten of opzoeken hoe dat bij een gewone pc-joystick zit.
Wel er rekening mee houden dat je ook nog software zal moeten gaan schrijven.
in een pc joystick zitten toch potmeters ???????
de knopjes zijn maak contacten
help
Hoi,
ik denk dat je met deze site al een heel eind bent, om bijv. een button te activeren moet je de 5volt dmv een maakcontact in je joystick naar een pin schakelen die de button activeert. Een joystick heeft ook potmeters dit is voor bijv. halfgas te gevn bij een game maar dit moet de game dan wel ondersteunen.
http://www.hardwarebook.net/connector/userinput/gameportpc.html
kun je op 1 poort 2 joysticks ????????????
er staat
x joystick 1
y joystick 1
x joystick 2
y joystick 2
heb je hier ook speciale software voor nodig ??????
help
[Bericht gewijzigd door help op ]
pin 12 en 15 zijn in het ene gnd en +5v
en bij de andere midi in en midi out ??
help
Ik heb de schema's niet bekekekn maar ik weet wel dat je de gameport ook als midi poort kunt gebruiken, dus het is niet zo verwonderlijk dat dat er bij staat.
Ik zou gewoon even meten wat er uit m'n pc kwam.
in het 1e schema is het gnd +5v
in het 2e schema is het midi in en midi out
help;(
Ik heb eens een convertor gebouwd voor zn joystick, en dan kun je hem op de normal joystickpoort aansluiten, en je hoet er helemaal geen software voor te hebben.
het zijn 8 weerstandjes 2 diodes en 2 transistoren. ik zoek morgen het schema wel ff op.
Reinstein
edit: typo
dat zou mooi zijn :)
help
http://wse-joure.xs4some.nl/reinder/joystick.gif
Ik had het schema niet meer, dus ik heb het ff uigezocht van mijn verloopkabel.
succes er mee
Reinstein
ik zie maar een half schema ????????
sorry
help
Wil je ook uitleg over de werking van het schema?
Achter X en Y worden uitgelezen via een potmeter.
deze is 100k dat houd in dat:
links = 0k
midden = 50k
rechts = 100k
Door 100k en 82k via een diode parallel te zetten, wordt de 50k stand ongeveer berijkt, zodat de schakeling in rust 50k is.
wordt nu pen 2 via een drukknop aan de massa gelegd, dan spert de diode, en dus heeft de 82k weerstand geen invloed meer. de nu berijkte waarde is 100k.
wordt nu pen 1 via een drukknop aan de massa gelegd, dan wordt de basis van de transistor aan de massa gelegd, en deze zal dan gaan geleiden. Nu staat de 100k weerstand parallel aan 1k, dus de weerstand is nu ongeveer 1k.
dit is een korte uitleg van de werking. mocht je schakeling problemen geven om goed te centreren, dan moet je de 82k weerstande vervangen door 100k potmetertjes, dat kun je hem bij regelen.
Reinstein
p.s. als je nog vragen hebt, post je ze maar
