Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ik ga hopelijk binnenkort mijn belichtingsbak afmaken, maar nu zat ik te denken. Een lichtbak is óók handig.
En als ik daar nu meteen een kleine simpele voeding in bouw, die naar buiten toe geleid kan worden, dan heb ik bijna alles in 1.
Maar, dan komt de vraag, valt dit te combineren?
2lagen aan TL buizen, onderste laag = UV (ik ga het via een lade doen) en daarboven/tussen normaal TL, (kleine balkjes)
Kan daar het e.e.a. van stuk gaan (miss dat normale TL buizen het niet prettig vinden om gebakken te worden in UV TL-buiten?
Het wordt sowieso een grote bak, want de UV balken die ik heb zijn van 5CM diameter en 50CM lang. (x6)
flipflop
Ik denk niet dat het kwaad kan, wit en UV buizen combineren. Maar ehm, heb je een wit-licht-bak echt nodig? Of lijkt het je gewoon handig en ga je het de rest van je leven niet gebruiken? Voor pcb's maken heb je het niet nodig, of mis ik iets?
Voeding erbij in? Zou ik geen voorstander van zijn. Bouw gewoon een paar losse voedingen, veel handiger.
Een lichtbak kan handig zijn om een transparant te controleren of om te kijken of je wel alle gaatjes hebt geboord. Dat laatste vooral bij een grote of drukke print.
Twee gewone TL-buisjes is dan zat.
Een stel voedingen moet je inderdaad apart hebben.
Daan Timmer
Ik heb sowieso een aparte labvoeding, maar de belichtingsbak wordt sowieso uC gestuurd (gewoon, omdat het kan). (Vandaar dat ik dacht, als ik hem nou iets ruimer neem, de voeding, dan kan ik er gebruik van maken om ff snel te testen. Ik zie er toch maar van af
Kan veel beter gewoon mijn labvoeding blijven gebruiken daarvoor)
De normale TL balken heb ik ook al liggen (van die dunnetjes).
Zou inderdaad bedoeld zijn om goed het transparant te controleren en de eventuele boorgaten. Nu deed ik dat voorheen tegen het zonlicht in, maar de zon schijnt niet altijd (hehe, nederland, woei!).
Ik heb ooit zo'n lichtbak gemaakt:
Om en om uv en gewone tl's van 20 watt.
Ik schakelde om met relais en had dan maar 4 ballasts en (elektronische)starters nodig.
Dat was in een tijd dat je prints nog met Mecanorma plakte.
Heb nu een echte lichtbak met vacuumpomp en elektronische counter
Edit:
De UV tl's moet je sowieso bovenop doen, anders houdt je met je gewone tl's het UV tegen.
Neem een dikke galsplaat, vanwege het aandrukken en evetueel een dunne opaalglas/plexi plaat voor het schouwen daar boven op.
Mijn ervaring met lichtbakken is 0 (nouja, ik heb 2 kapotte scanners in mijn bezit, maar dat is dan ook alles), maar mijn ervaring met alles-in-een projecten is dat het een grote spaghettibende wordt en niks werkt. Ik ben eens bezig geweest aan een labvoeding+klok+allarm+lichtbesturing (soort domoticakloklabvoeding dus)...
Daan Timmer
zoals ik al zei, doe ik het via een lade en verlicht ik van de bovenkant
zo:
0 0 0 0 0 0 <UV
------------- <printEn ik dacht aan dit idee met die normale TLs:
_____________ <plaat onbekend (glas/plexi)
v v v <TL
0 0 0 0 0 0 <UV
------------- <printWaarbij die TL v-tjes beetje tussen de UV balken zelf in zitten.
